Ucieka sygnał
ariel393
Ucieka sygnał
Post autor: ariel393 » śr sty 10, 2007 19:34
Podczs postaju radyjko łapie fale idealnie ale podczas jazdy przerywa tak jak by fale uciekały raz głośniej raz ciszej
Warmiak
Post autor: Warmiak » śr sty 17, 2007 18:06
mam dokłądnie to samo....myslałem ze to wina radia...jednak mam nowego JVC i problem jest znów.....moze to coś z anteną?Moze sie buja podczas jazdy na dachu i to powoduje strate sygnału?poradzcie cos
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Waluch
Post autor: Waluch » śr sty 17, 2007 18:21
Zawsze można zastosować tzw. wzmacniacz sygnału radiowego, takie coś jeśli się nie mylę jest do kupienia na allegro za całkiem nie duże pieniądze, a myślę, że powinno pomóc ...
[ Dodano: 17 Sty 2007 17:24 ]
https://ssl.allegro.pl/item155034246__n ... chodu.html
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sty 17, 2007 19:37
Było o tym wiele razy na forum. Używajcie opcji szukaj.
Trzeba kupic tzw. separator antenowy.
Jest na allegro.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 18, 2007 17:26
Kubus20 pisze:Trzeba kupic tzw. separator antenowy.
Przypadku ariel393, to raczej nie w tym rzecz, bo w mk2 separator nie jest potrzebny. Jesli nawet jest aktywna antena to zasilana oddizelnym przewodem, a nie antenowym...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 19, 2007 00:14
inek01 pisze:Przypadku ariel393, to raczej nie w tym rzecz, bo w mk2 separator nie jest potrzebny. Jesli nawet jest aktywna antena to zasilana oddizelnym przewodem, a nie antenowym..
Moim zdaniem dokładnie w tym jest rzecz. Poza tym nie do końca rozumiem to co napisałeś.
Moze sz napisa to jeszcze raz w łopatologiczny sposób :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 19, 2007 00:32
Kubus20 pisze:Moim zdaniem dokładnie w tym jest rzecz. Poza tym nie do końca rozumiem to co napisałeś.
Chodzi mi o to ze w mk2 nie bylo anten z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym przez kabel antenowy, a przeciez tylko do takowych jest potrzebny separator...
[ Dodano: Czw Sty 18, 2007 23:34 ]
Wiec stosowanie w tym przypadku separatora nie ma sensu.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 19, 2007 01:04
NIe znam tego tematu dogłębnie, ale wiem, że w przypadku zmiany radia z fabryki w MK2 na inne niefabryczne jest często problem z uciekającymi falami.
Mało tego, na jakimś forum, nawet nie wiem czy nie na tym znalazłem info, że fabryczne radia miały wbudowany wzmacniacz antenowy i dlatego po zmianie na niefabryczne radio są problemy. Stąd potrzeba zastosowania separatora.
Że anteny nie miały wzmacniaczy to jasne...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 19, 2007 08:55
Kubus20 pisze:NIe znam tego tematu dogłębnie, ale wiem, że w przypadku zmiany radia z fabryki w MK2 na inne niefabryczne jest często problem z uciekającymi falami.
Moze i jest taki problem, ale na pewno nie chodzi o separator antenowy, bo w mk2 jest niepotrzebny.
Kubus20 pisze:Że anteny nie miały wzmacniaczy to jasne...
Wiec separator niepotrzebny, ale o tym dalej napisze.
Kubus20 pisze:Mało tego, na jakimś forum, nawet nie wiem czy nie na tym znalazłem info, że fabryczne radia miały wbudowany wzmacniacz antenowy i dlatego po zmianie na niefabryczne radio są problemy. Stąd potrzeba zastosowania separatora.
Albo niedoczytales dokladnie, albo ktos sie pomylil.
Wzmacniacz to ma wlasnie antena, a fabryczne radio zasila go odseparowanym +12V (przechodzacym przez ekran do srodkowej zyly) poprzez kabel antenowy (ma jakby wbudowany separator). Niefabryczne radia tego nie maja, stad potrzeba zastosowania separatora. Dlatego tez separator podlacza sie pod niebieski kabelek, na ktorym napiecie pojawia sie po wlaczeniu radia (no bo po co zasilac go, jak radio nie gra...).
Mam nadzieje ze juz wszystko jasno opisalem.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 19, 2007 09:58
Ok już wsio jasn. Ale nadal nie wiemy jak rozwiazać problem z uciekającymi falami....
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt sty 19, 2007 14:45
dokładnie nie znam tematu uciekających fal ale zacząłbym od wymiany anteny bardzo często problemy z sygnałem radiowym tkwią w kablu antenowym wymienić antenę nie jest to jakiś szalony koszt a na pewno pomoże
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » sob sty 20, 2007 11:12
zakupiłem taki oto kabel: https://ssl.allegro.pl/item155034246__n ... chodu.html
za 6zł..
podłączyć to pod +12V byle jakie czy pod jakiś inny kabelek w kostce ?
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 20, 2007 13:26
JedrzeJ pisze:podłączyć to pod +12V byle jakie czy pod jakiś inny kabelek w kostce ?
Pod niebieski z radia (antena remote). Napiecie pojawia sie tam dopiero po wlaczeniu radia, bo i po co ma byc caly czas zasilany.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz sty 21, 2007 09:40
kurcze mam podobny problem mam nowe radio SONY CDX GT200 i mam efekt uciekających fal mimo iż wymieniłem antene na nową(bez wzmacniacza), PROSZĘ o pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Wróć do „Car Audio”
