Tuba sie wylacza
Tuba sie wylacza
Witam,
Posiadam wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Limited Edition i podpieta do niego tube 200 W RMS (glosnik 30cm). Problem jest nastepujacy, ze kiedy daje na ok 65% VOL (i wiecej), tuba po krotkim czasie przestaje grac i za chwile znow gra... i tak w kolko, do czasu kiedy nie scisze. Ponizej 65% VOL gra caly czas. Czym moze to byc spowodowane i co zrobic zeby juz sie tak nie dzialo?
Radio?... hehe... Medion z mp3. :-D
Co jeszcze moge dodac... "+" (nie wiem jaka srednica, ale dosyc druby) do pieca i radia pociagniety jest z akumulatora (oddzielnie), "-" do radia tez z aku, natomiast do pieca z karoserii. z przodu graja blaupunkt 10mm 60W, z tylu jajka 120W (wszystko pod radiem) i tuba podlaczona do wzmacniacza. Nie wiem co jeszcze moglbym napisac zeby bylo pomocne w znalezieniu rozwiazania
Czy mozliwe ze tuba jest w jakis sposob zepsuta? Czy to moze z piecem cos ne tak?
Help
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 20:05 ]
I co Panowie...? Zadnych pomyslow?
Help
- monster mack
- korzeń
mozliwe ze masz za ciienkie przewody zasilajace. ja mialem tak z radiem, wylaczalo sie przy odkrecaniu mocy. sprobuj zalozyc 2,5mm. moje radio ma zasilanie prosto z aku, oczywiscie zabezpieczone bezpiecznikami.
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
- rysiektr
10mm na radio a na wzmaka 25mm.najlepiej tez abys wstawil kondensator....moze to byc tez wina wzmaczniacza....zimne luty lub za poprzypalane sciezki...
- Kubus20
- VW Baron
Uważam, że nie ma sensu dawać tak grubego kabla do radia, które nie ciągnie dużo prądu, poza tym jest w odległosci może 2m od akumulatora. Kable do wzmaka nalezy pociągnąc grube, chociaż spoojnie przy tym wzmku wystarczą 16mm2.rysiektr pisze:10mm na radio a na wzmaka 25mm.najlepiej tez abys wstawil kondensator....moze to byc tez wina wzmaczniacza....zimne luty lub za poprzypalane sciezki...
Kondensator, to kolejny bezsensowny wydatek w przypadku tak słabego wzmacniacza.
Stosuję się go umownie przy wzmacniaczach, które dają 500W RMS i wiecej.
- rysiektr
Kubus20, zgodze sie z Toba przegialem z tym kondensatorem...kable do radia???moze dac grubsze bo radiem zasila cale audio(np:glosniki w drzwiach) i aby nic nie przygasalo itd...mimo iz to sa te 2m od aku na kablach zasilajacych ani glosnikowych nie powinno sie oszczedzac bo przeciez w duzym stopniu to wlasnie od nich zalezy jak to zagra....
- Kubus20
- VW Baron
Tak ale radio przy tym swoim kiepskim wzmacniaczu pobiera naprawdę mało prądu(stąd zabeziecznie na radiach w postaci bezpiecznika 5-10A) i nie warto dawać 10mm2 bo to mija się z celem.rysiektr pisze:moze dac grubsze bo radiem zasila cale audio(np:glosniki w drzwiach)
Tak nie powinno się oszczędzać, ale też nie można przesadzać, więc trzeba kupować kable na miarę sprzętu, który się pod nie podłącza.rysiektr pisze:nie powinno sie oszczedzac bo przeciez w duzym stopniu to wlasnie od nich zalezy jak to zagra....
Bezsensem byłoby kupować komplet kabli Dietza 35mm2 za prawie 200zł do wzmacniacza za 300zł, chyba, że kable mają służyć do późniejszej rozbudowy sprzętu.
