MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
paja
Post autor: paja » wt sty 16, 2007 13:44
Wielkie dzięki, naprawdę lepiej rozpisanego nie mogłem sobie tego wyobrazić. Jednym słowem konkret :) No, cóż, obawiam się z tego co piszesz to najgorzej będzie z garażem i wiedzą :D Coś muszę pomyśleć. W końcu nie spieszy mi się :)
[ Dodano: 16 Sty 2007 12:49 ]
A i jeszcze jedno, zamontowanie IC do takiego silnika, mniej więcej o ile podnosi moc?? No i jeszcze raz, wielkie dzięki :pub:
darek-pclassic
Post autor: darek-pclassic » pn sty 22, 2007 21:02
Apsik pisze:Jeszcze tylko zmienię końcówki drążków kierowniczych, podłączę audio i założę resztę wnętrza (dywan, siedzenie) :helm:
a potem ... Obrazek
Autko już śmiga?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr sty 24, 2007 03:05
darek-pclassic pisze:Autko już śmiga?
Już nim smigałem, ale tzreba wprowadzić drobne poprawki:
- długi przegub jest do wymiany ... coś w nim strzela :/ przed założeniem ciężko chodził, ale to już drobiazg
- pompa hamulcowa -> do wymiany na taką z tłoczkiem 22mm, bo obecna nie daje rady
reszta jest dość pozytywnie ;)
ACH ... GOLF'A JUZ NIE MA, JEST RABBIT
Jeździ "to to" całkiem zgrabnie :helm: ale koniecznie tzra wyregulować pompę i boost'a :)
Wkrótce będą odpowiednie wskaźniki więc się wyreguluje.
Jest jeszcze parę drobnych rzeczy do dokończenia, ale to już jutro napiszę
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr sty 24, 2007 03:16
Apsik Rabbit jest jak początek rejestracji - po prostu OK!! Aczkolwiek brzmi to jakoś zbyt prostacko i mało gustownie :kac:
Świetny samochód, ale to chyba nie koniec, prawda?
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:51 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr sty 24, 2007 09:18
Apsik, fura na stalakach nawet budzi respect :) jedna szeroki zderzak to jest to :D wysoko stoi ale rozumiem ze to zimowy setup :) teraz oby do wiosny zeby go juz na twinsa zrobic :D A moze jakies foto wnetrza?? :> ciekawi mnie ten welur... jak to sie komponuje z calym srodkiem :)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
DaroS
Post autor: DaroS » śr lut 07, 2007 14:32
Jak sie teraz sprawuje samochod po testach drogowych? Wystapily jakies problemy? Pozdrawiam
CzibAN
Post autor: CzibAN » śr mar 07, 2007 01:12
Apsik wielkie graty Autka
Normalnie wymiatasz :bigok:
Troche mi zajeło czytanie tego, ale było warto.
A do spisu kosztów dodaj na końcu
... orginalne auto PRICELESS
pozdraVWiam
:pub: :pub:
kali52
Post autor: kali52 » śr mar 07, 2007 15:32
szacunek ,takie projekty jak twój mogą budzić tylko podziw i należyty szacunek :bajer:
DOHC
dawid018
Post autor: dawid018 » śr mar 07, 2007 23:40
jestem w szoku.ciekawe jak jezdzi takie td.czekam na relacje z jazdy
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Sly108
Post autor: Sly108 » czw mar 08, 2007 21:08
Po przestudjowaniu całego postu i zapoznaniu się z historią powstawania tego projektu nie pozostaje nic innego jak tylko pogratulować. Autko prezentuje sie wyjeb.... Apsik szacunek dla Ciebie i twojej pracy.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 16, 2007 22:06
Troche czasu minelo od ostatniej aktualizacji, ale w końcu sie spręzyłem no i cos jest :)
.. dzisiaj gdzieś około 14stej:
...ale stan licznika??
i 2h i 22min później:
...poskładałem w koncu całą deskę ... nie wspominając że 2 tyg jezdzilem bez licznika i przełączników (tych po prawej od licznika)
Tak wygląda teraz panel z przełącznikami :)
-dioda zamka centralnego moga pod tym czerwonym panelem jezeli auto jest zamkniete ... widoczne praktycznie tylko w nocy
-dioda klimatyzacji swieci w momencie pracy kompresora :)
-wskazniki - brakuje mi małego kawałka czarnej skóry aby "obszyć" ramkę wskazników
-MFA ... narazie musi poczekać
Audio:
Super-mega-wypas-jednostka :bajer: :bigok: :
Taki Samsyng 512MB odtwarza MP3, WMA, OGG i WAV (do tego ma przegladarke obrazków, podgląd textów, radio, budzik, zegarek, dyktafon i pare innych mniej istotnych bajerów)
a jak gra to wygląda tak:
...może nie imponuje, no ale chyba nie to sie liczy (bynajmniej dla mnie ...)
Dziekuje wszystkim za miłe komentarze :) .. dobrze się to czyat po tylu godzinach w garażu. Teraz staram sie dopracować detale (wymiana 2 poduszek silnika, regulacja pompy, polerka rury od IC, i pare innych szczegółów, no i te Bi-Xenony) bo pod koniec kwietnia ... malowanie :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 16, 2007 22:10
Apsik, to mzoe teraz jakis filmik? jak to jezdzi :)
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 22:19
A ten obrotek działa?Bo jak świece sie grzeją to ma ponad tysiaka,na drugiej fotce też...
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 16, 2007 22:31
Obrotek działa ... po włączeniu silnika grzeje świece jeszcze przez jakieś 3sek,
...ale nie wiem jak jest z tymi obrotami, bo sie kreci do 5500rpm
btw. dzięki informacjom w dziale faq udało mi sie odpowiednio zrobić wtyk i podpiąć kabelki tak że i obrotek i grzanie świec działa bez poprawek i kłopotów
zastanawiam sie jeszcze czy w liczniku nie zrobić osobnych diód migaczy, diody AC i centralki ... w sumei 4ry miejsca sa niewykorzystane
