Przy odpalaniu nie chce krecic
Maqm problem z moim golfem. Zdaza sie czasami przy odpalaniu ze nie chce wogule krecic po przekreceniu kluczyka, swiece zarowe grzeja akumlator tez w porzadku , rozrusznik tez jest sprawdzony, dodam jeszcze ze jak go pale na krutko przy rozruszniku to kreci i odpala bez problemu. Wiec wyglada na to ze nie dochodzi prad ze stacyjki > Prosze o jakas porade co to moze byc?
Ostatnio zmieniony pt sty 05, 2007 11:41 przez krzychuksk, łącznie zmieniany 1 raz.
kostka
jak wymienic te kostke pod stacyjka co trzeba rozebrac zeby sie tam dostac i jakiej firmy kupic?
to juz bylo na forum...
Jezeli masz poduche to to ja odkrecasz z tylu sa 2 sruby na imbus. Oczywiscie kluczyk wyciagasz bo jezeli wlaczysz zaplon na odlaczonej poduszce to bedzie zle tzn bledy beda. Pozniej odkecasz kiere klucz 24 sciagasz manetki odkrecaja sie krzyzakiem. Odkrecasz wszystko po kolei i dochodzisz do takiej nakretki ona jest na wieloklinie i trzeba ja potrakotowac sciagaczem do lozysk. Jak juz to sciagniesz wtedy sciagasz cala stacyje ona powinna byc na srubie zrywalnej wiec ja delikatnie odkrecasz powinno pojsc palcami i jak nie to jakimis szczypcami. Wyciagasz stacyjke i z tylu kostka jest przykrecona jedna mala srubeczka
odkecasz wymieniasz i skrecasz wszystko do kupy.
Co do marki kostki to Ci nie powiem ale ja kupilem jakas najtansza za 16zl
Bo na poczatku mialem febi ale byla *#cenzura#* bo zeby odpalic musialem prawie kluczyk zlamac wiec to bylo bardzo niebezpieczne
Ogólnie prosta robotka jak sie wie co robi jezeli czujesz sie na silach to mozesz sie pobawic w sumie mechnik by wzial z 40zł zostanie na
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
witam kolegow! mam taki problem z odpaleniem MK4 1.9TDI 90 KM. otoz braklo mi paliwa i po uzupelnieniu braku krecilem rozrusznikiem nie chcial zapalic, byl zapowietrzony. krecilem dosyc dlugo ale nie non stop tylko robilem przerwy krociutkie. zamochod nie zapalil nadal natomiast w pewnym momencie stanol rozrusznik! nie kreci,zadnych oznak. kontrolki nie przygasaja wszystko ok. tylko nie kreci rozrusznik. co to moze byc?? prosze o odp
Mogłes go zajechac ale najpierw sprawdz kabel idący od Aku do rozrusznika czy sie nie poluzował albo gdzies nie złamał! Ponadto wez kawałek drutu miedzianego zaciagnij ręczny wrzuć luz i połącz kabel sterujacy rozrusznika z "+" aku dosłownie na 0,5s i zobacz czy rozrusznik zaczyna krecic! Jak tak to masz skopana instalacje(kostka stacyjki) a jak nie to rozrusznik padł i trzeba przeprowadzic autopsje zeby stwierdzic co dokładnie!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
witam! wymienilem tą kostke tak jak koledzy radzili i niestety nic to nie pomoglo problem pozostal ten sam. Raz zapali a raz nie, zazwyczaj nie zapala kiedy podgrzewam swiece bo gdy juz jest cieply to kreci i zapala. Natomiast jak go pale na krutko przy rozruszniku to gada za każdą razą . PROSZE O POMOC co jeszcze moze byc przyczyną?
a widzisz czemu mnie się nie słuchasz i od razu w ciemno wymieniasz na drugakrzychuksk pisze:wymienilem tą kostke tak jak koledzy radzili i niestety nic to nie pomoglo problem pozostal ten sam.
i nową, trzeba było kable jak złodziej przed stacyjką zewrzeć jak Ci pisałem
i wiedziałbyś czy to stacyjka, a tak masz dodatkowe koszty,
teraz sprawdź sobie rozrusznik albo go wymień od razu hehehe....
a jeszcze mało Ci kosztów to wymien od razu czujnik temperatury w kroćcu
a może jeszcze chcesz coś wymienić w ciemno ?
sorki za podsmiechÓjki, ale zadziałałeś jak mechanik zza rogu (wymienia wszystko
po kolei i może na coś trafi to powie że udało mu się naprawić ... )
co do badania rozrusznika to masz opisane TUTAJ wraz z fotkami
dobra rada zanim coś wymienisz to sprawdź i upewnij się z 20razy
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
