Cujnik g71
kondej
Cujnik g71
Post autor: kondej » pt gru 29, 2006 20:27
Mam uszkodzony czujnik g71
mam pytanie gdzie mozna go dostac do golfa 3 tdi 110km silnik afn
z tego co sie dowiedzialem bosch juz go nie produkuje i trzeba caly komputer wymieniac
ma ktos jakies namiary ?
gdzie szukac ?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt gru 29, 2006 20:35
hmmm jesli to ten czunik na plytce komputera to szukaj nawet uszkodzonych kompow po allegro i szrotach i przeloz sprawny do swojego kompa, lub zmien caly komp.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt gru 29, 2006 22:03
kondej pisze:Mam uszkodzony czujnik g71
gdzie szukac ?
U mnie wyskakiwał identyczmy błąd i jak się okazało wraz z pomocą Adamm`a doszedłem że poprzemieniane u mnie były wężyki od turbiny i N75.Kabel od ECU podłączony był do podciśnienia i inne kombinacje alpejskie :bigok:
uysy
Post autor: uysy » sob gru 30, 2006 00:16
Wątpię
kondej pisze: gdzie szukac ?
U mnie :)
RobertP
Re: Cujnik g71
Post autor: RobertP » sob gru 30, 2006 10:21
gdzie szukac ?
a skąd taka diagnoza wyszła po pomiarach ?
przy Twoim silniczku czujnik ten znajduje sie własnie w kompie/ECU
ktoś chyba z forum wymieniał sam czujniczek z tego kompa ... ?
uysy pisze:
Wątpię
też wątpię :-)
kondej może idący do tego czujnika w ECU" gumowy wężyk pękł albo spadł
co powoduje że ciśnienie atmos bardzo wzrasta i jeśli robileś pomiar w tym wypadku
to wskazuje na na uszkodzenie czujnika
więc masz 3 możliwości
- pęknięty lub spadł ten wężyk
- może pomieszane coś w układzie węźyków
- uszkodzony czujnik
Sharan - AFN
kondej
Post autor: kondej » sob gru 30, 2006 14:47
WEZYKI W PORZADKU PRZEWODY SA OK
RobertP
Post autor: RobertP » sob gru 30, 2006 21:12
kondej pisze:WEZYKI W PORZADKU PRZEWODY SA OK
no to chyba muszisz spotkac sie z uysym, widać że to spec od elektroniki
samochodowej a najbardziej od elektroniki silników :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
