Moje oświetlenie nawiewów mk3
pavello
Post autor: pavello » czw gru 21, 2006 21:23
mozliwe ze dales za maly albo za duzy opornik,mozliwe ze lut zle trzyma albo pomyliles biegunowosc.
[ Dodano: 21 Gru 2006 20:29 ]
za duzy opornik.powinien byc 560 ohm
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw gru 21, 2006 21:38
w takim razie jutro zmienie oporniki i mam nadzieje że będzie po kłopocie
paks
Post autor: paks » czw gru 21, 2006 22:25
Ja u siebie podłączyłem 2 diody na jednym oporniku 1k (podlutowałem do masy) i wszystko jest OK.
pavello
Post autor: pavello » czw gru 21, 2006 22:29
na 2 diody taki opornik to ok,ale na 1 bedzie za duzy.
Jacek_k
Post autor: Jacek_k » czw gru 21, 2006 22:49
Witam.
Obliczając rezystor dla instalacji samochodu bezpiecznie jest założyć jako napięcie zasilania 15V.
Najpopularniejsze diody o średnicy 5mm i 3mm zwane superjasnymi dostępne na rynku charakteryzują się prądem na poziomie 20mA, ale najlepiej sprawdzić dla obliczeń ten parametr w nocie katalogowej.
Jeżeli chodzi o napięcia przy którym płynie nominalny prąd 20mA dla typowej diody ,można przyjąć następujace wartości
Niebieskie - 3V
Białe 3.2V
Zielone 3.3V
Czerowne, żółte, pomarańczone 2V
Typowa niebieska dioda led (o prądzie nominalnym 20mA) zasilana z instalacji auta powinna więc posiadać w obwodzie rezystor o wartości 600ohm; jeżeli zastosujemy rezystor o wartości 1K ohm to uzyskamy mizerne światło
Do obliczeń polecam kalkulatorek z poniższej stronki
http://www.metku.net/index.html?path=mo ... /index_eng
[b]>> www.neoled.pl << TUNING ŚWIATŁEM[/b]
[img]http://www.neoled.pl/jack/vegas.jpg[/img]
[url]http://www.neoled.pl/index.php?page=realizacje/auta/fotki/lincoln/lincoln[/url] [b]ZOBACZ VEGAS ;)[/b]
GARUS
Post autor: GARUS » pt gru 22, 2006 21:30
prosiłbym o link lub info ... ile diod do oswietlenia panelu szyberdachu mk3
Macienty
Post autor: Macienty » pt gru 22, 2006 23:55
GARUS pisze:prosiłbym o link lub info ... ile diod do oswietlenia panelu szyberdachu mk3
3 diody
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob gru 23, 2006 01:42
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... it_smd.htm
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
GARUS
Post autor: GARUS » sob gru 23, 2006 10:31
a listwa z wlacznikami podswietlenia kabiny tam jest jedna i plexi? czy wiecej ... sorrki za pytanie ale sa swieta i nie chce mi sie rozbierac zanim kupie diody
taifoon
Post autor: taifoon » wt sty 02, 2007 12:49
rozmawialem ze znajomym ktory w swoim starym mk3 problem slabego podswietlenia nawiewu rozwiazal malujac przewodzace swiatlo plastiki chromem w sprayu zostawiajac tylko odsloniete konce przy pokretlach
niestety nie ma juz tego golfa i nie moge zobaczcy jaki byl tego efekt
probowal ktos takiej metody??
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 02, 2007 12:55
taifoon, Teoretycznie to pomalowanie czegoś co ma świecić na całej swojej powierzchni powinno przynieść efekt zupełnie odwrotny.
Plastik można spróbować dokładnie wyczyścić ale to też nie zawsze rozwiązuje problem.
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » wt sty 02, 2007 17:28
taifoon, zgodnie z tym co powiedzial rydzu, moj kolega kiedys w swoim pomalowal te plastiki przewodzace na czerwono ale tylko od tej strony gdzie dotykał cyferek i oznaczen, puscil na to diode zamiast zarowki (spiłowana oczywiscie) to swiecilo o ciutke lepiej, od oryginalu. Lecz zobaczyl moje nawiewy zrobione metoda rydzu, i od razu zmienil koncepcje :bigok:
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 03, 2007 08:22
No i metod już było nawet trzy :-)
Zaczynałem na neonach, potem diody a teraz już została zabawa z kolorami :-)
rojbert
Post autor: rojbert » sob sty 06, 2007 17:00
zwracam sie z pytankiem czy ma może ktoś do sprzedania ten plastik swiatłoprzewodzący z konsoli nawiewu ??
czy w ASO jest to wogóle dostępne osobno ??
Wróć do „FAQ”
