Passat 1.6D świece żarowe
maxcom
Post autor: maxcom » ndz gru 17, 2006 19:08
Po odpaleniu na zimno silnik przez krotki czas szarpie jakby któraś świeca nie grzała,sprawdziłem świece i okazały się dobre,to czemu szarpie?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz gru 17, 2006 21:27
A masz przy kierownicy z lewej strony wajchę tzw "ssanie"?? Jeśli tak to czy jej używasz??
maxcom
Post autor: maxcom » pn gru 18, 2006 00:25
Te takzwane ssanie jest ale z wyciągniętym czy schowanym pali tak samo.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn gru 18, 2006 09:54
maxcom pisze:Te takzwane ssanie jest ale z wyciągniętym czy schowanym pali tak samo.
A czy jak silnik pracuje i wyciągniesz to słychać jakąś różnicę?? Zmieniają się obroty?? Bo u mnie też by telepało gdybym tego nie wyciągał (przy rozruchu zimnego silnika).
maxcom
Post autor: maxcom » pn gru 18, 2006 20:22
Gdy wyciągnę przyspieszacz nic się nie zmienia.W tamtym roku miałem robioną pompę i od tego czasu nie musiałem wyciągać przyspieszacza nawet w największe mrozy odpalał be problemu stojąc na dworze.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn gru 18, 2006 22:17
Czyli chyba będzie potrzebna wizyta w zakładzie gdzie ponownie sprawdzą pompę i ewentualnie ustawią kąt wtrysku...
yaroz
Post autor: yaroz » pn gru 18, 2006 23:50
Jezeli wyciagasz wajche i nie widzisz roznicy w obrotach silnika to prawdopodobnie mogla ci sie wychaczyc sprezynka przy wodziku od tego ciegna co jest przy pompie.Ja tak mialem.Mechanik skasowal mnie za to 40zl.Sam tego nie robile nie wiem czy prosto jest to wykonac samemu wiec oddalem auto do mechanika.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
maxcom
Post autor: maxcom » śr gru 20, 2006 00:32
Po dzisiejszym odpaleniu silnika problem całkowicie znikł :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr gru 20, 2006 12:17
maxcom, ale może sie powtórzyć ;) mi się wydaje że może któryś wtrys się przy wiesza albo leje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
gofer23
Post autor: gofer23 » pt lut 09, 2007 19:42
ssanie długo sie niewyłancza pomuszcie
garczus
Post autor: garczus » pt lut 09, 2007 21:17
gofer23 pisze:ssanie długo sie niewyłancza pomuszcie
co sie robi?? bo nie rozumie
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 09, 2007 23:03
w końcu wciśnij i schowaj tą wajchę z lewej strony deski :jezor:
albo zobacz czy linka/ciegło przy pompie się nie urwało
jest ona pomiędzy pompą a głowica silnika otworzysz
maskę spojrzysz na pompę z góry i będzie widać te cięgło :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
