Jak uzyskac przyspieszenie w granicach 6.xx do 100km/h w MK1
Na wiosne chce zabrac sie za zrobienie Golfika MK1 GTI. Napewno bede wstawial jakis silniczek i tu mam problem. Co najlepiej wstawic zeby golfik (na dobrych oponach
) mial przyspieszenia do 100 w czasie 6.xx. Najbardziej interesuje mnie to jaką moc powinien miec silnik zeby sprostac zadaniu.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Jak uzyskac przyspieszenie w granicach 6.xx do 100km/h w
W MKIII VR6 z moca 184KM i 230NM udało sie uzyskac czs na gtechu 6.32, jako ze MKI jest lekkie to moc troche mniejsza potrzebna do tego,wuzjusz pisze:Na wiosne chce zabrac sie za zrobienie Golfika MK1 GTI. Napewno bede wstawial jakis silniczek i tu mam problem. Co najlepiej wstawic zeby golfik (na dobrych oponach) mial przyspieszenia do 100 w czasie 6.xx. Najbardziej interesuje mnie to jaką moc powinien miec silnik zeby sprostac zadaniu.
W tym MKI jest 2.0 16V niecałe 150KM i raczej robi 6.xx do 100km/h
www.vrservice.pl
w ciapku mam 7.04 w 2 osoby po 100 kilo,samemu zejdzie napewno w okolice 6.xx wystarczy zdrowy 16v.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Wlasnie a czy z silnikiem G60 Golfik pofrunie w czasie 5.xx. Na hłopski rozum powinien skoro silnik ten ma ok 160KM i jest doladowany powinien dac rade. Tylko czy dam rade znalesc odpowiednio rozbitego Passata ze zdrowym silnikiem G60 bo do tej pory to jechalem w 2 takich passatach i wątpie czy mialy jeszcze te 160 kucykow a i ludzie mowia ze trudno znalesc taki silniczek w zadowalającym stanie.
moze nie tyle silniczek tylko kompresor G w dobrym stanie ciezko znalesc bo ludzie przewaznie nigdy do nich nie zagladaja ...
moc 160 koni , momentu 225 nm
czy zejdzie ponizej 6 sekund ... mysle ze tu juz sprawa przeniesienia mocy na asfalt, to ze jedynka jest lekka przy duzej mocy niekoniecznie musi byc zaletą .... moze nie przeniesc tego na podloze .... ale to tylko gdybanie , wiele czynnikow moze miec wplyw na przyspieszenie ...
- trabirider
witamPastorro pisze:Ja mam 2.0 8v 2E w MK I i daje rade buksuje na 13" na 3 biegu
ja też mam 2.0 8v 2e w mk1 ale nie idzie tak jak powinien. silnik super zdrowy ale 160 jedzie i koniec co może być? pomóżcie Piotr
[ Dodano: 24 Lis 2006 23:00 ]
skrzynia albo elektronika... nic innego nie przychodzi mi do głowy w tej chwili. A jak sie wkręca na obroty? i do ilu się kręci?
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
