[MK4] Co to za silnik MK4 ASV
Per
Post autor: Per » ndz lis 26, 2006 12:45
Co to za silnik ASV MK4, sądze że na pompowtrysku i turbinie ze zmienną geometrią. :smoke:
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 18:25 przez Per, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 26, 2006 13:10
81 kW, wg tego co mam, jest raczej ze zwykłą pompą rozdzielaczową, elektronicznie sterowaną i wtryskiem bezpośrednim.
Daj w temacie MK4, bo wywalą.
Pozdrawiam.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 26, 2006 14:01
Per pisze:pompowtrysku i turbinie ze zmienną geometrią
nie pompowtrysk, pompa rotacyjna, 110 koni, turbina ze zmienna geometria i ogolnie dobry silniczek :)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
zygimar
Post autor: zygimar » pn lis 27, 2006 17:11
Zgadza sie silnik z centralna pompa. Turbina posiada zmienna geometrie.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Per
Post autor: Per » czw lis 30, 2006 18:34
Panowie a MK4 ARL TDI 150KM jest napewno na pompowtrysku,
czy taki silnik jest lepszy np.od AFN MK3 110KM nie chodzi mi o osiągi bo napewno MK4 jest lepsze ale np. o żywotność, spalanie, chiptuning.
Jaki są ceny za granicy BElgia Holadia luksemburg włochy, lekko uszkodzony też może być pytam bo mam zamiar wybrać się lawetą jak troche kasy uzbieram tak na maj planuje wyjazd
będe wdzięczny
soory za brak MK4 w temacie ale zreką na sercu zrobiłem to 100 % nieswiadomie
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 17:38 ]
MAM nadzieję że nie uraziłem posiadaczy MK4 AFN mówiącMK4 lepsze
mam MK3 1Y(siostra1Z), a AFN czy 1ZMK3 to super autka.
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 13:56 przez Per, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 30, 2006 20:02
Tym pewnie uraziles posiadaczy AFN...
Per pisze:AFN MK3 90KM
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » czw lis 30, 2006 20:48
hehe no właśnie AFN ma 110 kucy ;) 1Z ma 90 ;)
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 30, 2006 21:18
AFN, AHF i ASV to silniki 110km na pompie - wymieniłem je od najstarszego do najnowszego
najnowszy to ASV ma największe ciśnienie wtryskiwaczy i turbine taka jak w silniku 105km PD o oznaczeniu ATD (ten silnik robie sie sofetm na 140km)
ARL to jeden z mocniejszych 1.9 TDI 150km w serii - mocniejszy jest tylko BPX (seat cupra) który ma 163 km w serii - jest to seryjnie najmocniejsze 1.9 TDI
na pompowtryskach były jeszcze wersje
105 km np ATD
115 km np AJM
130 km ASZ
Per
Post autor: Per » pt gru 01, 2006 13:58
inek01 pisze:Tym pewnie uraziles posiadaczy AFN...
Już zmieniam ale błąd cholera no pewno że MK3 AFN to 110 KM
[ Dodano: Pią Gru 01, 2006 13:10 ]
cowboy maż może jakieś schematy takich pompowtrysków, jak są zbudowane
słyszałem że są strasznie wrażliwe na jakość oleju napędowego
co wytrzyma dłużej pompa rozdzielczowa np. silnik w mk3 AAZ Boscha VE 4/9 czy pompowtrysk w obliczu przebiegu
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 17:45 przez Per, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 01, 2006 16:59
Per pisze:Już zmieniam ale błąd cholera no pewno że MK3 AFN to 110 km
km - kilometr, KM kon mechaniczny ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 01, 2006 17:29
Per pisze:cowboy maż może jakieś schematy takich pompowtrysków, jak są zbudowane
wykład mastersa chyba zaspokoi Twoją ciekawość :)
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=93
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pt gru 01, 2006 17:48
cowboy pisze:AFN, AHF i ASV to silniki 110km na pompie - wymieniłem je od najstarszego do najnowszego
105 km np ATD
115 km np AJM
130 km ASZ
A co z AXR-em 74 kW ~100 KM ?
misiek824
Post autor: misiek824 » pt gru 01, 2006 20:17
a co z silnikiem 1.9TDI AGR 90km? jaka ma turbine i cala reszte?? ogolnie dobry czy nie??
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 01, 2006 20:50
misiek824 pisze:co z silnikiem 1.9TDI AGR 90km? jaka ma turbine i cala reszte?? ogolnie dobry czy nie??
AGR to taki lepszy 1Z :)
zakładasz wtryski od ASV i softem pod 120 km można mieć... ale zdarzają sie tez takie oporne modele za 110 to max :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
