[mk3] tarcze hamulcowe
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » wt lis 07, 2006 00:11
witam,
jakie są oznaki kwalifikujace do wymiany tarcze hamulcowe ? tzn wytarcie jej na milimetr dwa ? jak można to w prosty sposob zdjagnozowac ?
pozdrawiam,
ps . jak ktos bedzie kiedyś miał podobny problem to podpowiadam że : na każdej ( szanujace sie firmy) tarczy jest podana min grubość tarczy :grin:
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 01:30 przez KUBA-M, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 00:17
Zobacz jaką mają grubość. Niewentylowane tarcze nowe mają bodajże 12 mm. Jeśli jest zbyt cienka to należy wymienić (nie chcę strzelać ile, ja w Audi wymieniłem jak miały z 8-9), Sprawdź poza tym, czy nie mają pęknięć, czy nie są zwichrowane (pulsujący pedał hamulca przy lekkim hamowaniu).
Pozdrawiam.
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 07, 2006 00:25
Niektórzy twierdzą jak tarcza jest grubsza od żyletki i nie da się jej zgiąć rękami to można jeździć :-) A tak na powarznie to powinno się tarcze zmieniac co drugą wymianę klocków albo conajmniej ją przetoczyć. Tarcza hamulcowa nie zużywa się równomiernie, po największym obwodzie jest największe zużycie. Przylgnie po obu stronach już nie są równoległe, po założeniu nowych klocków i tak nie będzie dobrego hamulca. Więc jeśli masz jeszcze jeszcze ten wymiar dopuszczalny to przetoczyć i śmigać dalej.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 00:30
ADi997 pisze:Niektórzy twierdzą jak tarcza jest grubsza od żyletki i nie da się jej zgiąć rękami to można jeździć
Kiedyś widziałem... dospawaną (częśc pracująca odpadła od tego "bębna" :D
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 07, 2006 00:35
Widziałem kilka razy tarcze zużyte na maxa nawet z dziurami (nie na wylot) ale taki numer to już przegięcie :rotfl:
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 00:36
Grzesiekk1982 pisze:czy nie są zwichrowane (pulsujący pedał hamulca przy lekkim hamowaniu).
czasami jak zacisk nie odbije dobrze to i na kierownicy jest deczko bicia
generalnie jak ma mniej 5mm lub poniżej to wymieniać koniecznie trzeba !
bo moze dojść podczas jazdy i ostrej nagłej potrzebie zachamowania do
nawet pęknięcia tarczy hamulcowej, widziałem takie chyba ze 3 lub 4 razy
i nie były cienkie jak żyletki ale takie w granicy 5mm, więc dlatego pisze o tych 5mm
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 23:38 ]
ADi997 pisze:Więc jeśli masz jeszcze jeszcze ten wymiar dopuszczalny to przetoczyć i śmigać dalej.
są specjalne urządzenia do przetaczania tarcz bez jej ściągania czy zdejmowania
a i to niewiele kosztuje chyba coś ok.20-40zł od koła jak się nie mylę
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 00:54
ADi997 pisze:Widziałem kilka razy tarcze zużyte na maxa nawet z dziurami (nie na wylot) ale taki numer to już przegięcie :rotfl:
Kupiliśmy z kumplem Mondeo i falował pedał hamulca, pomyslałem krzywe i do wymiany, a co się okazało?
Tarcze wentylowane, wewnątrz tak zardzewiały, że się rozłączyły na pół. Madafaka jechalismy tym pół polski miejscami 150 na godzine :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
RobertP, teraz tu przyszlismy spamować? :D :okej:
RobertP pisze:ok.20-40zł od koła jak się nie mylę
Ale tarcza nowa kosztuje 40 zeta. Może nie ma sensu?
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 00:59
no właśnie to jest cały ford, jak nie blachy zardzewieją to tarcze :) :jezor:
Grzesiekk1982 pisze:RobertP, teraz tu przyszlismy spamować? :D :okej:
:bigok: :pub:
Ale tarcza nowa kosztuje 40 zeta. Może nie ma sensu?[/quote]
no tak ale nie do forda :) do forda gdzie wydatek sięga rzędu już 70zł
inne autka czynasze VAGiny też mają droższe tarcze ale kto je kupuje i robi
a tym bardziej w ASO? :foch: :jezor: :smoke:
twardy
Post autor: twardy » wt lis 07, 2006 01:01
Z tego co wiem to tarcze wymienia sie co drugą wymiane klocków .
Co do przetaczanie to są też różne opinie ale jak tarcze nie sa zacienkie to chyba przetoczenie nie zaszkodzi. pozdr. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 01:12
RobertP pisze:Ale tarcza nowa kosztuje 40 zeta. Może nie ma sensu?
[/quote]
Nie nie nie, ja dałem do mojej kochanej Audiczki 40zł 50 gr za oryginalne BREMBO 285x12, na 4 śruby :D :D, nawet hologramik na pudełeczku był i składana instrukcja jak do cyfrówki :D:D :D
Do Fjorda kosztowały coś 90 zeta, bo wentylowane.
[ Dodano: 07 Lis 2006 00:16 ]
RobertP, Oj zle przeczytałem, myslalem, że mówisz żedo Golfera lita rarcza tyle, sorka mój błąd :)
RobertP pisze:VAGiny
TEGO OKREŚLENIA NA VW JESZCZEM NIE SŁYSZOŁ ILE ZYJEM :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 01:17 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 01:17
Grzesiekk1982 pisze:Nie nie nie, ja dałem do mojej kochanej Audiczki 40zł 50 gr za oryginalne BREMBO 285x12, na 4 śruby :D :D, nawet hologramik na pudełeczku był i składana instrukcja jak do cyfrówki :D:D:D
no właśnie ot całe VW jest porównanie ! nie ma co gadać !
nawet silniczki krokowe o połowę tańsze i wyrzymalsze przy LPG niż fjordow :jezor:
tak sobie tylko jeszcze to porównałem bo miałem okazję w swoich
a co jeszcze łatwiej zdobyc do VW :okej:
Rain
Post autor: Rain » wt lis 07, 2006 02:00
Witam. Jakie najlepiej kupic klocki+tarcze do Golfa 3 GTI na przód? Bo sie już chyba skonczyły :panna: Jak znacie jakis dobry sklep internetowy to piszcie. :bajer:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 02:10
Rain, tu looknij http://www.sklep.intercars.com.pl/ Są z rysunkami technicznymi nawet. Wiele osób na forum tu sprawdza ceny.
Potem powównaj ceny w lokalnych hurtowniach/sklepach
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lis 07, 2006 13:16
Ja mam pytanie - musze wymienic klocki hamulcowe na przednich kolach. Jakiej firmy najlepiej kupic? No i jaki koszt?
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
