[MK3 AAZ] Pytanie o zaworek
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 27, 2006 12:10
koło bagnetu idzie ze skrzyni korbowej odpowietrzenie skrzyni taka pionowa rurka masz taką???
[ Dodano: 27 Paź 2006 12:12 ]
takie coś jak jest przy tym elemencie z żółty na zdjęciu http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1736959
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 27, 2006 12:27
chodzi mi o tą puszkę metalową pod tym , kiedys rozbierałem instalację i okazało się ze zawór ten miał połączenie z nią ale rocznik silnika AAZ był 96
[ Dodano: 27 Paź 2006 12:30 ]
No ty EGRa nie masz :blush: obok jest taka puszka po prawej stronie tego przewodu i u mnie ona ma wyjśie z wtyczką, ale u Ciebie chyba nie ma.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 27, 2006 12:40
to jak rozbierałem silnik z EGR em to jedna wiązka tam szła ale u ciebie nie widze tam zadne kostki gdzie bym nie czytał nawet w instrukcji z 93 TD r. wynika ze to zawór recylkulacji spalin ten pod filtrem
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt paź 27, 2006 17:03
u mnie jest ten zaworek, wychodza z niego 2 wezyki:
1. do EGR
2. do podcisnienia (chyba tak sie to nazywa,jesli nie to niech ktos poprawi)
Czytalem tu na forum zeby go wylaczyc na wtyczce albo przeciac przewod bo jest to niepotrzbne
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt paź 27, 2006 23:28
W roczniku 96 jest tak :
z pompy podciśnienia idzie wężyk do elektrozaworka potem na trójnik z trójnika 1 przewód do zaworu EGR a drugi do Wastegate przy turbo. :)
PinkFloyd pisze:Ja sądze że to działa tak, gruszka przy turbo jest tak jakby sterowana podciśniemiem, steruje n przepływem spalin a więc działanie tyrbo, teraz zaworek tenalbo uruchamia albo nie uruchamia turbo, tylko po co może to jest zalezne od temperatury silnika jak jest zimny to tylko częśc spalin napędza turbo...
niewiem zgupłem juz....
to jest zalezne od obrotów silnika ( a nie temperatury )
EGR >>>
PozdrO
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 27, 2006 23:37
Na pewno zależne od obrotów jak schodzi z obrotów ok 1800- 2000 słchac cykniecie, ale zauważyłem to tylko na ciepło, moze EGR nie działa na zimno w AAZ???
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt paź 27, 2006 23:39
W sumie to na 100% nie wiem
Jak ja swojego kupiłem to nie działał elektrozawór ( i dobrze :) ) ale i tak dla pewności odłączyłem kabelki zasilające :bigok:
i EGR -OFF na wieki :okej:
PozdO
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 27, 2006 23:41
ciekawy jestem czy wywalenie EGR cos da????moze leprza praca silnika????albo nic????
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt paź 27, 2006 23:49
PinkFloyd pisze:ciekawy jestem czy wywalenie EGR cos da????moze leprza praca silnika????albo nic????
Powiem tak , napewno coś da bo nie będą spaliny brudziły ci dolotu :)
(rozbierz z ciekawości kiedyś i zobaczysz ile tam syfu i przy okazji wyczyść to ).
Po wyczyszczeniu powinna byc lekka poprawa bo do silnika będzie wlatywało czyściutkie powietrze :) hehe
Zaślep EGR i tyle .
luis pisze:To widze że ja ma okrojoną wersje i nie posiadam zaworu EGR tylko zaworek ten steruje Wastegate przy turbo.
Tylko jaki sens działania takiego układu? może kiedyś ktoś wywalił EGR i pozostały wężyki ?
PozdrO
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » wt paź 31, 2006 15:09
po zaślepieniu EGRa silnik na wolych obrotach będzie głosniej klekotał...ale za to żaden syf się nie będzie zbierał w dolocie...
Niektórzy nawet twierdzą że po zaślepieniu EGRa i wymontowaniu kata silnik się lepiej zbiera przy wyższych prędkościach...
w końcu jest to po to żeby ilość tlenków w spalinach było mniej, przez co silnik przepala 2 razy to samo...to tak jakby oddychać włąsnymi bakami ;P
co do samego zaślepienia EGRu to radziłbym silniczek od podciśnienia zostawić w spokoju...a zatkać miedziana blaszką zlot egr z kolektorem...czyli tą karbowaną rurką :grin:
