[MK3] słabe przyspieszenie??
krisvw
Post autor: krisvw » ndz paź 22, 2006 17:36
mam problem poniewaz od niedawna jestem uzytkownikiem mk3 silnik 2e i coś mulasty jest nie wiem dlaczego w sumie rok stał ale czy to moze byc przyczyną?? autko wkreca sie dobrze powyzej 3 tys obrotow hmmm ktos mi powiedzial ze moze byc rozrzad rypniety ????? no nie wiem.....
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 18:45 przez krisvw, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 22, 2006 19:33
raczej nie jest to przyczyna ze rok stał jak wymieniłeś olej to powinien smigac jak ta lala ,a ze rozrzad walniety hmm jesli przedtem jezdził dobrze to wontpie zeby to rozrzad sie przesawil czy cus .... a ile nim przejechałeś ?? i stwierdziłęś ze sie muli??
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
krisvw
Post autor: krisvw » ndz paź 22, 2006 19:38
zrobiłem jakis 1000 km nie twierdze ze sie nie rozpedza ale to nie to na co liczyłem kupijac GTI-ka :food: :food: :food: :food:
na 1 biegu ok 60 km/h na 2 biegu 100 km/h ale auto powinno dobrze jechac koniecznie uwazam ze musze sprawdzic ten rozrzad :/
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 19:45
krisvw pisze:ale to nie to na co liczyłem kupijac GTI-ka
A czego się spodziewałeś? Że będzie nisko latał? ;)
Co rozumiesz przez pojęcie "mulasty"?
The quieter you become, the more you are able to hear...
krisvw
Post autor: krisvw » ndz paź 22, 2006 22:24
przez pojecie "mulasty" rozumiem ze nie ma tego wkrecania sie na obroty:(:( mialem poprzednio 1.6 pn-a i wkrecal sie lepiej ale wiadomo nie było tych osiagów ale czy moze to byc spowodowane przestawieniem rozrzadu lub czyms innym;>
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 22:31
krisvw pisze:ale czy moze to byc spowodowane przestawieniem rozrzadu lub czyms innym
Kupa rzeczy może na to wpływać, m.in rozrząd chociaż nie podejrzewam..
krisvw
Post autor: krisvw » ndz paź 22, 2006 22:38
we wtorek zmieniam pasek wiec to przegladne na kompie nie wykazało błedow :/ wiec nie wiem sam ale tez nie wykazało ze mam abs uszkodzony a jest nie sprawny wiesz moze jak sprawdzic ktory czujnik jest walniety?? moze jakis domowy spsob;>
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 22:43
krisvw pisze:nie wykazało ze mam abs uszkodzony a jest nie sprawny wiesz moze jak sprawdzic ktory czujnik jest walniety
Skąd wiesz, że nie jest sprawny? Co do sprawdzania to jest w archiwum tego forum. Poszukaj a na pewno znajdziesz.
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pn paź 23, 2006 00:57
nie jest zle jak na jedynce wyciskasz takie prędkosci :) ja swoim na dwojce wyciskam tylko 80 ale to 1.4:) moze powinienes usiąsc na miejscu pasazera i poprosic zeby cie ktoś przewiózł i zobaczysz ze auto sie zbiera lepiej niz ci sie zdawało:)
WilQ
Post autor: WilQ » pn paź 23, 2006 11:09
ziolo115 pisze:nie jest zle jak na jedynce wyciskasz takie prędkosci :) ja swoim na dwojce wyciskam tylko 80 ale to 1.4:) moze powinienes usiąsc na miejscu pasazera i poprosic zeby cie ktoś przewiózł i zobaczysz ze auto sie zbiera lepiej niz ci sie zdawało:)
A co za róznica jakie prędkosci uzyskuje na jedynce?? jechałem kiedys civiciem z 96 roku 1,4 60 koni który był większym zamulasem niż polonez caro i wyciskał na trójce 150 ( ale nie mial ogranicznika więc kręcił do 8 :D) To nie od mocy zalezy ile jedziesz na danym biegu tylko od przelozeń skrzyni biegów - chyba logiczne.
A jesli chodzi o problem GTIka, wez sprawdz ile ma do setki twoje auto i ile ma w katalogu, powinienes zrobic okolo 0,5-1s lepiej niz w katalogu, pozdro
[ Dodano: 23 Paź 2006 14:24 ]
Czasami nawet wiecej niz sekunde... Astra classic 60 konna miala katalogowo bodajrze 16 a udało mi sie nią raz zrobic 14.2
mizgus
Post autor: mizgus » pn paź 23, 2006 22:26
A świece żarowe sprawdzałeś, w mój GT był mułowaty do 2,5tyś a puźniej szedł jak zły i byłem święcie przekonany że tak musi być do puki nie trafiłem na posta w FORUM sprawdziłem i winne były świece teraz jest OK.
Pozdrawiam!
marek2907
Post autor: marek2907 » pn paź 23, 2006 23:06
[quote=mozgus]A świece żarowe sprawdzałeś[/quote] świece żarowe w benzyniaku????
:gora: KLIKNIJ :gora:
matti_vw
Post autor: matti_vw » pn paź 23, 2006 23:20
Z tymi świecami żarowymi to żeś chyba troche pojechał bo bandzie! :shock:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn paź 23, 2006 23:28
Nie ma się co podniecać i bić niepotrzebnie pianę. Kolega się pewnie pomylił...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
