) różnej firmy filtry ale nigdy jakoś nie zwracałam uwagi na to jak są wykonane. Czy naprawdę jest różnica w jakości między Boschem, Mannem a Filtronem? Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Skoro już ktoś poruszył temat filtrów... U siebie montowałam (no może nie osobiście
) różnej firmy filtry ale nigdy jakoś nie zwracałam uwagi na to jak są wykonane. Czy naprawdę jest różnica w jakości między Boschem, Mannem a Filtronem? Re: Kącik posiadaczy MK4
Ile osób tyle teorii, ale gdyby nie było żadnej różnicy, to nie byłoby też różnicy w cenie
Filtry poszczególnych producentów różnią się jakością wykonania, skutecznością...
Tematów na forach jest o tym dużo, wystarczy poszukać, tutaj jeden z wielu:
https://astra5klub.pl/klimatyzacja-i-wn ... t2671.html
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Jeśli chodzi o filtr olejowy to ja Filtrona nie polecam. Kiedyś zamontowałem i przy kolejnej wymianie jak go zdemontowalem to wkład był posklejany, tzn kilka tych lamelek się ze sobą skleiło
niby nic więcej się nie stało, nie rozwarstwił się ani nic podobnego, ale to już dało do myślenia. Nie wiem może jakaś lipna partia się trafiła, ale to mnie zniechęciło do filtrów oleju tego producenta. Na Mannie nigdy nic podobnego nie miało miejsca.
U mnie jeśli chodzi o filtr oleju to zawsze wpada Mann.
Filtr powietrza Bosch, Mann, czasami montuję Filtrona i póki co nie było żadnych niespodzianek.
Paliwa Bosch, Mann, Knecht/Mahle zależy co jest w lepszej cenie
Kabinowy podobnie jak paliwa
niby nic więcej się nie stało, nie rozwarstwił się ani nic podobnego, ale to już dało do myślenia. Nie wiem może jakaś lipna partia się trafiła, ale to mnie zniechęciło do filtrów oleju tego producenta. Na Mannie nigdy nic podobnego nie miało miejsca. U mnie jeśli chodzi o filtr oleju to zawsze wpada Mann.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Filtron miał kiedyś "wpadówę" z filtrami. Bywały nawet przypadki rozwarstwienia. Natomiast już od dłuższego czasu nic takiego się nie powtórzyło (przynajmniej z informacji ogólnodostępnych nic takiego nie wynika).daniel.wwe pisze: ↑sob maja 07, 2022 19:47Jeśli chodzi o filtr olejowy to ja Filtrona nie polecam. Kiedyś zamontowałem i przy kolejnej wymianie jak go zdemontowalem to wkład był posklejany, tzn kilka tych lamelek się ze sobą skleiłoniby nic więcej się nie stało, nie rozwarstwił się ani nic podobnego, ale to już dało do myślenia. Nie wiem może jakaś lipna partia się trafiła, ale to mnie zniechęciło do filtrów oleju tego producenta. Na Mannie nigdy nic podobnego nie miało miejsca.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Raz miałem filtr oleju filtrona i niestety bebechy się rozleciały...na desce była kontrolka ciśnienia oleju ale tylko i wyłącznie jak temperatura (teraz nie pamiętam czy płynu chłodniczego czy oleju...ale raczej płynu) była =>90* - ciekawe jak długo tak jeździłem robiąc krótkie odcinki w mieście.
Ja zawsze kupuje knecht/mahle...jak nie ma to mann/bosch...jak nie ma, to nie wymieniam
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie szybkie pytanie będę montowal gniazdo zapalniczki w bagazniku, mam poprowadzona wiązkę z wtyczką. Zapalniczka kupiona ori jeszcze nie sprawdzalem czy działa, tylko pytanie jak to wygląda z bezpiecznikiem ta w bagażniku ma osobny bezpiecznik jak ta z przodu? Przy poprowadzonej ori wiazce do bagażnika trzeba dokładać bezpiecznik?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Nic nie trzeba robić, wpinasz tylko wtyczkę do gniazda, instalacja jest gotowa.
kewinpol
Dzięki wielkie. Nie spodziewałem się, że VW pociągnie całą wiązkę do bagażnika i wystarczy tylko wpiąć gniazdo 12V.
Nie ma problemu. Też się miło zaskoczyłem, gdy dokładałem to kilka lat temu u siebie
kewinpol
Z innej beczki, mamy tu jakiegoś speca od LPG? Moja listwa wtryskowa LPG: Valtek czerwona po 50 tyś km, już nadaje się do wymiany i chce sam to zrobić, bo nie wygląda to na skomplikowaną operację. Celuję również w listwę wtryskową co polecacie, też te Valtek czy coś innego?
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Nic nie trzeba tylko zapalniczke wpiąć. Szkoda że podświetlenia nie dołożyli.kewinpol pisze: ↑śr maja 11, 2022 15:40Panowie szybkie pytanie będę montowal gniazdo zapalniczki w bagazniku, mam poprowadzona wiązkę z wtyczką. Zapalniczka kupiona ori jeszcze nie sprawdzalem czy działa, tylko pytanie jak to wygląda z bezpiecznikiem ta w bagażniku ma osobny bezpiecznik jak ta z przodu? Przy poprowadzonej ori wiazce do bagażnika trzeba dokładać bezpiecznik?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
- sebekgolf
no to teraz możesz kupić te dwa rezystory i dzięki nim możesz zasymulować zapięcie lub odpięcie pasa na próbę czy wszystko będzie działało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
