Ja ten zestaw montowałem do.... Tarpana ładnych parę lat temu gdzie nawet CAN nie ma
Moderator: VIP
A którego kabla nie było w climatronicu? Ja mam gotową wiazke z wtyczkami. Bez ściągania deski wloze ta wiazke i wyprowadze przez grodz do komory silnika na sam przód. Wtedy porownam OEM kostkę ze sterownika wentylatorów z moją dokladaną.Qto pisze: ↑śr kwie 27, 2022 18:06Dobrze przedzwoń schematy. Ja robiłem swapa z benzyny na tdi i już po skoncoznej pracy doszukałem się że jeden kabelek od sterownika wentylatorów występował tylko w dieslu...na szczęście moja wiazka ten kabelek miała chociaż wg schematów nie powinna.
Za jednym razem zmieniałem silnik, zakładałem xenon (wsio ori że spryskami i czujnikami), grzane dysze spryskiwaczy, zmiana ABS mark20 na mark60 z ESP, ori czujniki parkowania, zmiana poduch przedliftowych na poliftowe (w sensie bez CAN na CAN), komfort + składane lustra, czujnik deszczu + fotochrom, multifunkcja...pewnie jeszcze kilka rzeczy o których nie pamiętam i kilka które nigdy nie występowały w mk4. Przy tym wszystkich tylko jeden kabelek w schematach przeoczyłem![]()
z przeczytaniem czego masz problem? Wrzuć screen tego co nie jest jasne to ci pomożemy rozszyfrować.Vwolf86 pisze: ↑śr kwie 27, 2022 22:57Ja to mam problem ze schematami. Dociagne wtyczkę to sterownika i porownam je obie. Może jako trafię.
To chyba tylko sterownik wentylatorów do ogarnięcia. Reszta powinna pasic. 3 do pomarańczowej,
Czujnik w zderzaku
3 do bezpiecznikow
Podświetlenie, obd... Poprostu zrobię - w miarę możliwości jakby drugą wiazke obok. A jak będę przekladal nawiewy to Poprostu wtyczki przepne. A jak będzie ze wszystkim git to zacznę likwidację niepotrzebnych kabli.
Można dołożyć kawałek prostego plastiku do niego lampkę spasowac a całość przykrecic do nagrzewnicy. Ja kombinowalem z przyciskami klapy i wlewu w schowku w drzwiach bo nigdzie nie ma ori.kewinpol pisze: ↑pt kwie 29, 2022 14:19Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
Szukaj z audi z końcówką 407 one są mocniejsze od 415. Lampki pod fotele montuje się w ori uchwyty z superba a z przodu trzeba kombinować. I nie podłączasz się w żadne wiązki drzwi tylko do momfortu tam gdzie masz wyjście na oświetlenie sufitowe po otwarciu drzwi.Jak coś robić to jak człowiek i po ludzkukewinpol pisze: ↑pt kwie 29, 2022 14:19Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
Jaki dokładnie model lampki polecasz i czy jest ona ledowa, bo ja mam całe wnętrze nie ledowe? A w module komfortu do jakiego pinu się podpiąć?Tygrysq pisze: ↑pt kwie 29, 2022 21:20Szukaj z audi z końcówką 407 one są mocniejsze od 415. Lampki pod fotele montuje się w ori uchwyty z superba a z przodu trzeba kombinować. I nie podłączasz się w żadne wiązki drzwi tylko do momfortu tam gdzie masz wyjście na oświetlenie sufitowe po otwarciu drzwi.Jak coś robić to jak człowiek i po ludzkukewinpol pisze: ↑pt kwie 29, 2022 14:19Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
