Oświetlenie wnętrzna czasami nie zaskasuje
Krótkie pytanie. Otwieram drzwi i widać informację o otwarciu na liczniku ale światło się nie zapala. Gdzie szukać przyczyny? Switch w drzwiach czy raczej przekaźnik w module komfortu? Wiem że te przekaźniki lubią się przycinać. Zdarza się to może raz na tydzień.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Oświetlenie wnętrzna czasami nie zaskasuje
A proszę jeszcze o informacje jak ma się stacyjka do oświetlenia wew.? Miałem tez kilka razy taką sytuację. Gaszę auto, otwieram drzwi i brak oświetlenia. Pojawia się dokładnie w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Podejrzewam że jakiś to jakiś styk ale jak się tam dostać i jak to tam jest zbudowane dokładnie?
Maszan
Po stacyjce ze sie wlacza to prawidlowo. Jedynie co to z drzwi Ci nie dziala. Na pewno masz dobry zamek tzn mikrostyk w nim?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Faktycznie. Zapomniałem o tym, że światło zapala się po wyjęciu kluczyka niezależnie od stanu drzwi. Dobra. Czyli w takim razie swich lub ccm. Nie ma co dalej drazyc temat.u.
Poprawiłem jakiś czas temu luty na module + do środka przekaźnika sikłem Kontakt PR do potencjometrów i ani razu się nie zacięło
