Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Hej, w najbliższym czasie będę wymieniał klapę bagażnika, bo moja stara strasznie pogniła w okolicy szyby. Mam już używkę w bardzo dobrym stanie, ale jak ją zabezpieczyć od środka, żeby ruda nie wychodziła. W mojej miałem sporo korozji przy rancie szyby i na jej dole też już trochę było.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Panowie potrzebny mi klej do podsufitki w sprayu, znacie coś?
Zawsze używałem bonaterm pistoletem do lakierowania...to było klejenie całości a teraz tylko pod słonecznikiem zaczęło mi się odklejac w Audi i musiałbym jakos przez otwór na lampkę psiknac u docisnąć słonecznikiem...
Aaa i jeszcze jedno pytanie, jakiś niedrogi gwint polecicie? Miałem nieprzyjemność jeździć chwilę na TA technic- więcej nie chcę...W moim zielonym mk4 mam KW v2 i jeździ się fajnie...Ale kupować drugi zestaw do dupowozu to trochę droga impreza.
Na MTS da sie jeździć żeby zębów nie pogubić? Coś do 2000 mogę kupić...Ale im taniej tym lepiej
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Klej to weź zwykły jakiś tapicerski nawet i jak chcesz przez otwór po lampce robić to pewnie i jakimś małym pędzelkiem wejdziesz. Co do zawiechy, ja bym jednak szukał jakiegoś KW używanego czy coś podobnego markowego. Nowe tanie nigdy nie będzie dobre.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
MTS to jest to samo co TA śmietnik w Octavia mam Bilstein B14 gruba laga, na nim nisko nie zejdziesz ale jazda bardzo dobra zero pingpong. W S3 mam ABT to jest pod spodem KW i nigdy więcej nie kupię nowego MTS gold czy ta tesco na których jazda to mordęga.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Uzywka raczej nie wchodzi w grę...chyba że coś się trafi w okolicy.
Ki3dys pamiętam ludzie chwalili AP... na szybko sprawdzone na jebaju, to ciężko znaleźć do ośki ale trzeba poszukać na spokojnie... budżet się trochę naciągnie i chyba nic innego nie wymyślę.
Prośba do Panów o poradę.
Podobno mam do wymiany łączniki stabilizatora z przodu.
Czy to element, który zaznaczyłem na jednym z poniższych zdjęć na żółto?
Czy patrząc tylko jak są skręcone koła, można tak uznać?
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Tak to jest łącznik stabilizatora na żółto. Jakaś łyżka sprawdzisz tak wizualnie to ciężko jak nie jest pęknięty.
Jeśli są jakieś ogniska, to zabezpiecz je preparatem APP R Stop. Na końcu zaaplikuj środek do profili zamkniętych np. Valvoline Tectyl.kewinpol pisze: ↑pt lip 30, 2021 18:53Hej, w najbliższym czasie będę wymieniał klapę bagażnika, bo moja stara strasznie pogniła w okolicy szyby. Mam już używkę w bardzo dobrym stanie, ale jak ją zabezpieczyć od środka, żeby ruda nie wychodziła. W mojej miałem sporo korozji przy rancie szyby i na jej dole też już trochę było.
Miałeś w starej klapie odpływy, czy były fabrycznie zaklejone?
kewinpol
A gdzie dokładnie te odpływy są w klapie?mat06 pisze: ↑sob sie 07, 2021 00:03Jeśli są jakieś ogniska, to zabezpiecz je preparatem APP R Stop. Na końcu zaaplikuj środek do profili zamkniętych np. Valvoline Tectyl.kewinpol pisze: ↑pt lip 30, 2021 18:53Hej, w najbliższym czasie będę wymieniał klapę bagażnika, bo moja stara strasznie pogniła w okolicy szyby. Mam już używkę w bardzo dobrym stanie, ale jak ją zabezpieczyć od środka, żeby ruda nie wychodziła. W mojej miałem sporo korozji przy rancie szyby i na jej dole też już trochę było.
Na rogach klapy od spodu, są takie zaklejone okrągłe.kewinpol pisze: ↑sob sie 07, 2021 21:27A gdzie dokładnie te odpływy są w klapie?mat06 pisze: ↑sob sie 07, 2021 00:03Jeśli są jakieś ogniska, to zabezpiecz je preparatem APP R Stop. Na końcu zaaplikuj środek do profili zamkniętych np. Valvoline Tectyl.kewinpol pisze: ↑pt lip 30, 2021 18:53Hej, w najbliższym czasie będę wymieniał klapę bagażnika, bo moja stara strasznie pogniła w okolicy szyby. Mam już używkę w bardzo dobrym stanie, ale jak ją zabezpieczyć od środka, żeby ruda nie wychodziła. W mojej miałem sporo korozji przy rancie szyby i na jej dole też już trochę było.
Dziwne że raz zaklejali otwory a raz nie. U mnie fabrycznie nie są zaklejone. Tak jak kolega wyżej napisał, są otwory na rogach klapy i u mnie jest jeszcze jeden pod zamkiem
A w jakim stanie jest u Ciebie klapa mając te odpływy? Łapie ją ruda od środka?
Ja u siebie mam właśnie zaklejone odpływy i się zastanawiam, czy ich nie rozwiercić... Muszę sobie zrobić test szczelności klapy i zobaczę, czy do środka w jakiś sposób ma prawo dostać się woda...
- sebekgolf
Nie jest dziwne. MK4 nie było produkowane tylko w Wolfsburgu. Dlatego też jedne mają przesunięte zawieszenie z tyłu a inne nie.
