Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Maszan
Re: Zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Post autor: Maszan » pt sty 15, 2021 22:27
Wystarczy Ci ELM na bluetooth za 30pln z jakas apka np.Piston do podgladu tych parametrow. Gdzie indziej pytales o zaciski - tu tez moze byc cos pozapiekane i beda opory toczenia wieksze.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 15, 2021 22:44
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 07:30 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 15, 2021 22:49
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 07:31 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » wt sty 19, 2021 21:36
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 20, 2021 17:48
samnaprawiam75 pisze:
W trasie powinien spalić 6 l/100km .
Taaak jak nie przekroczysz 100km/h a przyspieszać to będziesz muskając pedał gazu.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Re:,........
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 22, 2021 07:32
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 07:32 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 17:17
Mój leon z takim silnikiem pali średnio na trasie 7,3 przy prędkościach 100 do 120km/h. Na autostradzie to 9do 10l przy tych 140-150 km/h
W mieście latem to 9l a teraz to 11-12l połyka.
To są silniki paliwożerne bo mają krótkie biegi i przez to ciągle nasz powyżej 3000 obr silnika.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 22, 2021 18:10
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2021 21:15 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 18:38
Albo zagazować albo diesel. Jak robisz krótkie dystanse to tylko gaz ci się opłaca. W nowsze silniki fsi lub tsi lepiej się nie pchać chyba że po 2015r.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Re:,,,,,,
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 22, 2021 20:30
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 07:33 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 22:19
Auto po 2015 odpada bo mnie nie stać ,diesel nie chce bo szkodliwy dla środowiska ,gaz odpada bo potrzebuję cały bagażnik do dyspozycji , zapas będzie .
Wszystko odpada nie pasuje mi żadna opcja ale dzięki .
Najwyraźniej nie potrzebujesz auta a roweru... wyjdzie i ekonomicznie i ekologicznie i na zdrowie. :bigok:
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 22, 2021 22:43
Czujnik temperatury wody muszę sprawdzić na wykresie jak działa jest to nowy zamiennik .jeżeli będzie błędnie pokazywał to muszę szukać gdzieś oryginalnego czujnika i problem z odpalaniem przy niskich temperaturach powinien ustąpić Na na razie mam sposób aby odpalać błyskawicznie, Jak zgaśnie kontrolka poduszki wtedy odpalam ,sprawdziłem na zimnym silniku .
Dzisiaj czyściłem świece zwykłym preparatem do czyszczenia styków elektr...bo były okopcone ,całe czarne ale czemu tak się dzieje ? ostatnio były jaśniutkie.
Już wiem bo robię małe odcinki jazdy po 2 km dlatego świece się robią czarne ,sprawdzałem czujnik na wykresie i rosło od 5 stopni C do 86 prawie do 90 bo tak wskazywała wskazówka na desce . Czyli można wykluczyć czujnik temp. cieczy .
Dalej robiłem test silnika , blok 28 i pokazało system nie działa prawidłowo i uboga mieszanka na 54 .ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2021 19:16 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Re: Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Post autor: samnaprawiam75 » śr mar 03, 2021 10:09
Czyżby coś z ustawieniem zapłonu jak pasek rozrządu wymieniali to coś popsuli albo muszę jeździć na benzynie 98 oktanowej ?
Jeszcze zrobiłem taki test , czujnik cieczy miernikiem i przy 5 stopniach C pokazało około 2000 omów (zamiennik i oryginał) a powinno być o wiele więcej .
daje tabelkę . Czy to może być do Vw bora ?Obrazek
źle podłączyłem piny zamiast 1 i 2 to 3 i 4 i źle pokazywało ( czujnik oryginał)
około -10/-15 stopni C 7,32 k omów =7320 omów
+5 stopni C 4,14 K omów =4140 omów
około 21 stopni C 2,23 k omów = 2230 omów
100 stopni C 0,206 k omów = 206 omów
Jutro sprawdzę czujnik w aucie (zamiennik) i oczywiście prawidłowo z pinami , rano godz. 7 :00 , przy 0 / +2 stopniach ,powinno być około 5000 omów .
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Re: Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Post autor: samnaprawiam75 » pn mar 15, 2021 08:58
Czujnik (zamiennik ) pokazuje podobnie jak oryginał ,jest sprawny .Po sprawdzeniu wcisnąłem wtyczkę do czujnika i odpaliłem auto jak wszystkie kontrolki zgasną i rozrusznik pokręcił 2 sek i auto odpaliło a mój sąsiad akurat jechał do pracy i jak odpalał swoje auto to błyskawicznie mu odpalił :
Renault Scenic 2001 benzyna
temp. 0 stopni C ,czujnik oryginalny położyłem rano na parapecie i pokazał 5,19 K omów a to =5190 omów
temp 0 stopni C ,czujnik zamiennik w silniku rano pokazał 5,13 k omów = 5130 omów
temp 1/2 stopnie C ,czujnik oryginalny nie podłączony do silnika pokazał 4.65 =4650 omówObrazek
VAG nie pokazuje błędów silnika prócz tylnych drzwi mechanizm zamka centralnego . Nowa pompa paliwa i przekaźnik były wymieniane 6 lat temu .
Uważam że jest błahy problem z odpalaniem auta i nie ma sensu dalej drążyć tematu .Są dwie opcje odpalania silnika ,pierwsza jest 100% pewna że silnik odpala błyskawicznie za każdym razem po zagaśnięciu kontrolki oleju ,sprawdzałem przy 0 stopniach C jest ok. .Sprawdzę jeszcze przy np.około -5 C i napiszę .
Druga opcja gorsza ,opalanie silnika po zgaśnięciu wszystkich kontrolek ,wtedy rozrusznik dłużej kręci zanim odpali około 2-3 sekund . Wiadomo że przy benzyniakach nie trzeba czekać aż wszystkie kontrolki zgasną tylko przy Diesel .
Link do filmu
odpalił dziś przy -3 stopniach C . Temat rozwiązany
