Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Było kupić 5D
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
3D ładniejsze od 5D
Czyli problemem, że drzwi tak odstają jak są zamknięte jest górny zawias, a nie zła regulacja? Lewe i prawe drzwi były opadnięte i tylko te prawe po wymianie zawiasu nie dolegają idealnie i jakby bliżej zamka drzwi są wyżej niż przy zawiasie. Jutro zobaczę czy mają jakieś luzy jak są prawie zamknięte.
Edit. Dzisiaj po pracy zrobiłem jak pisałeś @hayperekpo i prawe drzwi mają minimalny luz góra/dół.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
Jaką masz gwarancję, że te drugie, które luzu niby nie mają, nie są po prostu na ośce skorodowane i rdza tego w kupie nie trzyma? Ja tak w audi w klapie bagażnika miałem. Luzów żadnych nie było, do póki dobrze nie wypłukałem wszystkich zawiasów specjalnym środkiem do zatartych połączeń ( a trochę tych przegubów tam jest bo to klapa w sedanie gdzie zawias jest łamany). Nagle okazało się, że klapa ma luz w każdej możliwej płaszczyźnie. Wymień najlepiej górne zawiasy jak Hayperek pisze. Będziesz miał wtedy pewność że wszystko jest jak być powinno.
Do tego polecam raz na jakiś czas (ja robię 2 razy do roku) użyć Johansson M-MULTI 260 na zawiasy. Robi robotę, choć tani nie jest. WD-40 nawet nie ma sensu używać na zawiasach bo niczego nie rusza.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja niedawno kupiłem Bore 2004r...wszystkie furtki chodzą tragicznie ciężko. Trzeba dobrze ebnać żeby którąkolwiek furtka się zamknęła.nie wiem co jest z tymi zawiasami...wylałem puszke wd40 to tylko troche ciszej zaczely chodzić. Nie ruszam tego bo to rylko na chwilę auto.
Robię mały remont mk4. Dostanę gdzieś (poza ASO) coś więcej niż błotniki i progi zewnętrzne? Wzmocnienia progów dla podnośnika, zewnętrzną część podłogi, podlużnice czy fartuchy przednie...jakieś namiary na producentów takich części czy sklepy które je sprzedają?
- sebekgolf
WD40 jest kiepskie i daj sobie z nim spokój. Słabo penetruje a jeszcze gorzej smaruje. Ogólnie w mojej ocenie nie nadaje się do niczego innego jak środek używany podczas wytrawiania płytek metodą naświetlania UV. Kup sobie tego Johanssona i daj mu działać. Psiknij jeden dzień, parę razy poruszaj drzwiami, zamknij i zostaw. Następnego dnia znów. Zobaczysz jak po 2-3 dnia zacznie rdza dosłownie wypływać. Ja tak miałem z zawiasami klapy bagażnika w A8. Wszystko było cacy jak psikałem WD40 (tylko klapa automatycznie nie chciała się otwierać- jak się później okazało zawiasy były zatarte). Jak zacząłem używać Johanssona to dosłownie maleńkie kawałki rdzy po 2-3 dniach zaczęły wypływać i nagle zrobił się taki luz na zawiasach, że trzeba je będzie wymienić bo teraz się kleszczą przy otwieraniu z pilota.
Co do elementów karoseryjnych, przejedź się po autozłomach w okolicy. Czasem można trafić karoserię która jest w dobrym stanie akurat w tych miejscach. Ja tak trafiłem słupek A z połową progu między słupkiem A oraz B za 100zł. Końcówka progu była zdrowa. Rozwierciłem na spawach, wyciąłem jak mi pasowało i już jest wspawane w jednej MK4. Może końcem tygodnia uda mi się w końcu pomalować w kolor, położyć klar i zabezpieczyć woskiem od środka ( od środka przed spawaniem wymyłem 30cm z fabrycznego wosku od miejsc spawania, a potem po wspawaniu całość pomalowałem od środka progu podkładem epoksydowym, teraz jeszcze na to pójdzie wosk APP). Myślę że do czasu padnięcia silnika tego progu już chwytał nie będę. Jeszcze tylko dokończyć muszę zabezpieczenie powłoką gumową od zewnątrz żeby nawet stojąca woda i błoto na końcówce progu nie miały kontaktu z blach. Wtedy już więcej nie zgnije
kewinpol
Zawiasy górne z tylnych drzwi (5D) będą pasowały do 3D?
- sebekgolf
Rzuć okiem na etkę i zobacz czy mają ten sam numer katalogowy
Panowie jakiej marki reperaturki progów kupić ? BLIC dostępne w inter carsie są coś warte?
Wysłane z mojego moto g(8) przy użyciu Tapatalka
kewinpol
Mam gościa, który mi podeśle używki z wersji 5d z przodu w dobrym stanie, także nie ma tematu. Z wymianą górnych zawiasów jest chyba trochę więcej zabawy, bo śruby są gorzej umieszczone czy podobnie jak z dolnymi?
piotrek233
nie zalega komuś sprężyna do golfa przednia , oznaczenie zielona kropka i dwie szare/białe
- sebekgolf
wrzuć na ogłoszenia
flatron1984
W kopertówki zamiast żarówek chciałem założyć ledy i w lewych drzwiach po zamknięciu drzwi żarówka ledowa gaśnie, natomiast w prawych po zamknięciu drzwi przygasa o połowę i dopiero po wygaszeniu lampki w podsufitce gaśnie całkowicie. W czym jest problem? Czy tak ma być przy ledach?
- sebekgolf
Sprawdzałeś czy dioda prostownicza która jest przed kopertówką jest OK?
flatron1984
O to chodzi? Jak to sprawdzić?
