Golf V TDI lub MPI
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Golf V TDI lub MPI
Ja to samo, do gniazd pompek w AJM nie zaglądałem ale przebieg rzeczywisty nie przekraczał 200kkm i nie było jeszcze potrzeby. W MK5 przy 225kkm wymieniałem uszczelniacze do pompek i widać już było w gniazdach że są lekko wyrobione ale zostawiłem
Jest taka niepisana zasada. Jak jest dobrze to nie ruszasz. W przypadku gniazd też tam funkcjonuje. Pompka zarasta od podkładki ogniowej sądzą i tak trzyma pompkę że można jeździć i 10 lat i gniazda i oringi będą okej. Ruszysz i możesz mieć problemy.
16 zaworowe miewają mocowanie pompowtrysku na dwie śruby i tam już tego efektu bujania się pompki w gnieździe nie ma. Więc i problem nie występuje.
Tak to prawda. Parę osób wymieniało oringi profilaktycznie i po tygodniu czy dwóch tygodniach potem się zaczynało zabkowanie, przerywanie itp. potem wyjaśniałem w czym problem jest, czasem nawet jak ktoś z rejonu to mu wymieniłem ponownie oringi i temat był załatwiony. Dlatego ja dość często mówię żeby wymieniać z głową nie tak żeby wymienić bo taki kaprys jest. Klocki się wymienia bo się kończą ale oringi jak jest objaw.
Panowie to co mi polecacie? Na VI konkretną mnie nie stać więc wolałbym V lub Plus. Czekać dalej aż pojawi się coś dobrze wyposażonego z zagranicy?
Wiem od was tyle, że jeśli benzyna to 1.6 MPI a jak diesel to 1.9 TDI tylko pytanie tutaj jakie kody silnika (BKC itp.) i od jakiego rocznika najlepiej?
- doggie
- Silnik: TSI
Ja bym dołożył na Mk6
Jeśli Mk5 to 1.6 MPI BGU, BSF lub BSE (CHGA z wzmocnionymi gniazdami zaworów dopiero w Mk6), 1.9 TDI w zasadzie wszystkie tylko z BXE trzeba uważać na panewki, 2.0 BMM 8V lub 16V BMN
A po co z zagranicy? Jak szukasz stamtąd to dolicz z 30% dla handlarza....poza tym mało jeździsz tylko 1,6 mpi bo 1,9 tdi zakatujesz, jak więcej to ok.majkool pisze: ↑czw paź 08, 2020 13:33Panowie to co mi polecacie? Na VI konkretną mnie nie stać więc wolałbym V lub Plus. Czekać dalej aż pojawi się coś dobrze wyposażonego z zagranicy?
Jak nie stać Cię na mk6 to pojeździsz mk5 i potem możesz celować w mk7, nowsze dużo auto od obydwu tzn mk5 i mk6 to w zasadzie to samo. (ta sama płyta)
- doggie
- Silnik: TSI
Mk6 to w zasadzie Mk5 FL na tej samej płycie PQ35, 90% gratów pasuje P&P no ale to samo to raczej nie jest
