Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: CrazyGirl » ndz sie 16, 2020 21:24
Cześć.
W swoim TDIku wymieniłam wszystkie filtry oprócz paliwowego. Dzisiaj sprawdziłam i przejechałam na nim 41tys kilometrów więc chyba już czas na zmianę? Niby wszystko jest ok, w książce pisze że wymiana co 60tys ale nie wiem czy przy naszej jakości paliwa to nie przesada. Zdarza mi się tankować na stacjach przy marketach, a tam paliwo może być chyba gorsze.
:satan: ALH: 139KM/311Nm :satan:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz sie 16, 2020 21:39
Czy to aż taki wielki wydatek dać te 60zł za porządny filtr paliwa raz na 3-4 lata ?
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » ndz sie 16, 2020 22:32
CrazyGirl pisze:Cześć.
Wymień, za ok 40 zeta kupisz Filtrona i będzie :bigok:
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
lg1984
Post autor: lg1984 » pn sie 17, 2020 08:58
Czy filtr kabinowy Filtron K1006 będzie pasował do Golfa IV? W jednym sklepie piszą że pasuje, w innym nie wymieniają Golfa IV
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn sie 17, 2020 09:34
Nie będzie pasował, dane z katalogu producenta:
Jeśli chcesz koniecznie Filtrona, to do czwórki musisz szukać K 1047A, ale jeśli chodzi o filtry kabinowe, to nie polecam tej marki. Na Filtronie miałem problemy z nadmiernym parowaniem szyb, po wymianie na Boscha/Manna problem zniknął.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn sie 17, 2020 10:36
A mi się wydaje, że kiedyś właśnie z takim nr kupowałem i pasował, ale czy na 100% to ręki obciąć nie dam
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt sie 18, 2020 00:29
Hej, mam problem z piskiem podczas hamowania, jak i chwilę po zahamowaniu jadąc nadal słychać pisk. Czy problemem może być tłoczek, który nie do końca się cofa w którym z zacisków?
JAskrawystryj
Post autor: JAskrawystryj » wt sie 18, 2020 22:27
Czołem, kojarzycie może jaka jest średnica gum stabilizatora w MK4 1.4 75km? I czy to możliwe że one tak strasznie skrzypią?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pn sie 24, 2020 09:34
kewinpol pisze:
Znając życie nie odbija tłoczek (najprędzej z tyłu). Zrób sobie pełną regenerację zacisków albo kup nowe i zapomnij o problemie na kolejne 10 lat.
JAskrawystryj pisze:
Tak, potrafią skrzypieć jak cholera. Co do średnicy to weź suwmiarkę i zmierz jakiej średnicy masz stabilizator. Co do gum, to szukaj takich co mają w środku wykładkę materiałową, one nie mają tendencji do skrzypienia. Przy okazji warto też dobrze oczyścić stabilizator tam gdzie przychodzą gumy jeśli jest skorodowany. W przeciwnym razie skrzypienie dość szybko wróci. No i dobrze użyć też smaru w tym miejscu. Pamiętaj tylko że musi to być smar, który jest odporny na wypłukiwanie oraz który nie uszkadza/rozpuszcza gumy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 25, 2020 13:55
Szybkie pytanie...czy mk4 kombi ma isofixy z tyłu w standardzie?
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr sie 26, 2020 20:03
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
Zaciski z tyłu miałem regenerowane ponad rok temu, bo nie odbijał ręczny do końca. Zauważyłem, że jedna z prowadnic po jej wciśnięciu stoi czyli jest coś nie tak. Rozbiorę, zobaczę w jaki jest stanie i ją na nowo nasmaruje. Może być problemem ta prowadnica?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw sie 27, 2020 02:09
Qto pisze:
We wszystkich mk4 w tym również Variant ISOFIX był w standardzie. Według mnie skoro w HB jest to śmiem twierdzić, że w w kombi tym bardziej uchwyt się znajduje.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw sie 27, 2020 13:15
kewinpol pisze:
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
Jeśli prowadnica nie pracuje, to klocek będzie dociśnięty do tarczy cały czas.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz sie 30, 2020 22:33
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
sebekgolf pisze:
Będę się musiał za to zabrać, przy okazji użyje jeszcze pasty na pisk liqui moly na klocki. Cewka zapłonowa z 1.8 będzie pasowała do 2.0 apk? Mam problem z układem zapłonowym, kable i świece są dobre i podejrzenie padło na cewkę. Mogę kupić cewkę za 50 zł na podmianę z 1.8, wygląda tam samo tylko czy będzie dobra do 2.0 apk?
Wróć do „Kąciki”
