Centralny zamek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Centralny zamek
Post autor: Qto » pn gru 30, 2019 13:54
Zimne luty najważniejsze...I sprawdzenie stanu zewnętrznego mikrostyku. Reszta w samym zamku rzadko się psuje.
przemek.stec
Re: Centralny zamek
Post autor: przemek.stec » czw sty 02, 2020 11:08
Wymieniłem dwa zamki na nowe i dalej mam ten sam problem co na starych "F220 silownik centralnego zamka nieprawidlowy sygnal lewych drzwi kierowcy i pasarzera" i co mam dalej z tym robic?
wesol
Re: Centralny zamek
Post autor: wesol » czw sty 02, 2020 11:35
Zapewne wymieniłeś zamki na zamienniki a miałeś powiedziane by zamki przelutowac. No nic nawet zakładając że zamki są okej to przedzwonić kabloteke od modułu do zamków. Możnaby też pokusić się o wyciągnięcie modułu i rozebranie go pod kątem upalonych ścieżek i zimnych lutow. Rozumiem że wtyczki tu na przejściu z drzwi do słupka chyba "B" czy jak to tam się nazywa to sprawdzałeś?
przemek.stec
Re: Centralny zamek
Post autor: przemek.stec » czw sty 02, 2020 12:46
Tak sprawdzalem mienikiem i cala wiazka ruszalem ni wszystko jest ok bo mienik caly czas piszczal. A jak bym podmienil modul to trzeba immobilizer znowu kodowac czy to jest o komputera silnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Centralny zamek
Post autor: Qto » czw sty 02, 2020 14:19
Moduł możesz podmienić, nie ma on nic wspólnego z immo...Ale 99.9% winne są zamki
przemek.stec
Re: Centralny zamek
Post autor: przemek.stec » czw sty 02, 2020 19:18
No to znowu mam drugie nowe kupic? Czy co. za jeden dalem 100zl z groszem
przemek.stec
Re: Centralny zamek
Post autor: przemek.stec » czw sty 02, 2020 19:42
A silniczek od otwierania szyby ma cos wspulnego z zamkiem? Bo kable od centralnego wchodza w ten silniczek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Centralny zamek
Post autor: Qto » czw sty 02, 2020 20:04
W ogóle nie miałeś kupować zamków tylko naprawić swoje. Pisałeś że masz trzy wtyczki przy module...w mk4 nie ma fizycznie możliwości żeby były trzy wtyczki i zamki miały jakikolwiek związek z silniczkami których nie mogło być fabrycznie w takim przypadku. Jeśli jednak masz dwie wtyczki i fabryczne szyby...to zupełnie inna historia- moduł i wszystkie drzwi łącza jedynie dwa kabelki a silniczki szyb mają istotny związek z zamkami...teoretycznie jest możliwa taka awaria jednak w praktyce nie występuje.
