Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
 - Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Również wszystkim wesołych, zdrowych i rodzinnych
									Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc  R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
				Maciek2561
Panowie jak zrobić "karabin" z wydechu
U niektórych jest strzał z wydechu przy odcince a mi chodzi o zrobienie strzałów z wydechu przy puszczeniu gazu i schodzeniu z obrotów
					Ostatnio zmieniony ndz gru 29, 2019 13:40 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Qto
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Testował ktoś jak bardzo można przyciemnić tylną szybę aby nie było problemu z fotochromami? W mk4 mam 35% tylne furtki i klapę (przy takim przyciemnieniu działa bezproblemowo)...w dupowozie chcę zrobić 95% cały tył i przy okazji pomyślałem w mk4 zrobić 95% tył a przód 35%...i tak mnie tknęło na myśl czy nie będzie problemu z lusterkami...
				dany_47
Do tunera jechać i zrobić "pops & bangs"Maciek2561 pisze:Panowie jak zrobić "karabin" z wydechu
Jak masz jakiś damski silnik to szkoda wstydu sobie robić.
Qto, przy 95% po co fotochrom
Przecież nie ma opcji żeby 5% światła Cię oślepiało
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
				Maciek2561
dany_47 pisze: ↑ndz gru 29, 2019 13:43Do tunera jechać i zrobić "pops & bangs"Maciek2561 pisze:Panowie jak zrobić "karabin" z wydechu
Ok, mi chodzi tylko o to czy to się ustawia komputerem te strzały bo u jednych jest tylko jeden strzał przy pełnych obrotach a u innych cała seria strzałów przy schodzeniu z obrotów, bo chyba te przy schodzeniu z obrotów są lagodniejsze dla silnika ?
				dany_47
Wszystkie walą w zawory wydechowe i turbo jeśli jest. I wszystkie są robione w sterowniku silnika czytaj w kompie.
Oczywiście używane z umiarem to motor wytrzymuje spokojnie.
				Maciek2561
- sebekgolf
A po co chcesz to w ogóle robić? Jak chcesz się bawić w tuningi to zacznij od wzmocnienia silnika a nie robienia hałasu i wnerwianiu ludzi podczas przejazdu pod ich oknami w środku nocy.Maciek2561 pisze: ↑ndz gru 29, 2019 13:58dany_47 pisze: ↑ndz gru 29, 2019 13:43Do tunera jechać i zrobić "pops & bangs"Maciek2561 pisze:Panowie jak zrobić "karabin" z wydechu
				Maciek2561
sebekgolf pisze: ↑ndz gru 29, 2019 20:19A po co chcesz to w ogóle robić? Jak chcesz się bawić w tuningi to zacznij od wzmocnienia silnika a nie robienia hałasu i wnerwianiu ludzi podczas przejazdu pod ich oknami w środku nocy.Maciek2561 pisze: ↑ndz gru 29, 2019 13:58
Naoglądałem się Worthersee
						- sebekgolf
Gdybyś napisał, że chcesz np. Lancera Evo 7 zrobić w specyfikacji WRC to bym jeszcze zrozumiał, bo tam strzały z wydechu są wynikiem celowego dopalania paliwa nawet po odpuszczeniu gazu (poczytaj po co się to stosuje, to zrozumiesz czemu przelewają paliwem kiedy teoretycznie nie trzeba), ale w seryjnym Golfie ? Jeszcze brakuje, żebyś napisał że szatan 1,4 pod maską rządzi
- vwarek
 - Auto: Bora
 - Silnik: AQN
Dzięki, skorzystałem, zamontowałem i podoba mi się
Szukaj pod hasłem ALS..
The quieter you become, the more you are able to hear...
				zamela
 - Auto: audi A4b5 , mk4 1,6
 - Silnik: AFN
Cześć
mam w g4 problem z rączką drzwi pasażera jest ona połamana i chciałbym ją wymienić ale patrząc na cały boczek to jest on mocno zmęczony , połamany i tak pomyślałem czy jest możliwość montażu całych boczków z nowszego modelu.
U mnie jest golf 4 98r 1,6 sr a chciałbym boczki drzwi przednich od powiedzmy modelu z roku 2002 i czy są one identyczne ??
sprawa nr 2 to nie zapalające się lampki przy otwarciu drzwi pewnie to wina mikro stycznika/ów w zamkach i czy jest sens dłubać aby to wymienić czy od razu zastosować przeróbkę w postaci dołożenia włącznika drzwiowego osobnego jak to w innych markach występuje.
Pasuje z każdego Golfa IV, bez względu na rok produkcji.zamela pisze: ↑śr sty 08, 2020 12:55Cześć
Nie ma sensu drutować, trzeba zrobić tak jak było w fabryce, czyli mikrostyki.
