http://pl.aliexpress.com/wholesale?catI ... _new_app=yGoF pisze: ↑pn lip 29, 2019 21:01Witam
Poszukuję kabla do Golfa 7 FL z 2017r. Pewnie tylko VCDS ale czy jest coś na rynku co obsłuży ten samochód i nie kosztuje 2,5K?
Szukałem coś z Chin ale nie mogę znaleźć "kabelka za 24$" Jaka minimalna wersja VCDS obsłuży 7 po FL?
Potrzebuje głównie do sprawdzenia stanu DPF.
Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Dzięki za pomoc, nie wiem czemu ale wyszukiwarka na ali nic nie znajdywała.
Widzę, że pojawiła się nowa wersja VCDS 19.6.
Używał ktoś tej w wersji czy bezpieczniej jest z 18.9? Dziwne, że czasem piszą o braku wsparcia dla MK6, to ciekawe co z MK7.
Witajcie. Nie ma sensu zakładać nowego tematu.
Silnik 1.6 TDI CR CAYC. Jaki interfejs byłby najlepszy. Biorę pod uwagę delphi i vcds.
Chodzi o skan wszystkich modułów w samochodzie nie tylko silnik. Ewentualnie logi.
Jakie wersje będą działały pod win 10?
Pozdr.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Pozdr.
Też vcds ale w tym silniku już nie ma takich grup jak w poprzednich autach że sobie ustawiałem np 003 008 i 011 i heyah.
To co teraz najlepiej wybrać?
Obd eleven?
Obd eleven?
Nadal vcds jest najlepszy do diagnostyki. Tylko że do innych rzeczy stosuje się inne bardziej wyrafinowane rzeczy.
https://allegro.pl/oferta/tester-diagno ... 966d4b4049 co lepsze to czy sam vscan ? A może coś pod kompa? Czy taki sprzęt jest już w miarę dobry można w nim wykonać adaptację itd oraz zmieniać zapisy itd?
Chodzi mi o logi. O sprawdzenie wszystkich systemów. Wypalenie dpf. Mam vgate pro ale on wszystkiego nie zrobi
Kabel hex can v2 tylko jaka wersja vcds podejdzie pod win 10 64bit?
Czy kabel z aliexpres może działać?
U mnie to działało pod win 10 64 bit
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, czy przy zakupie tego zestawu i podpięciu pod laptop będę mógł usunąć przykładowo błąd AIR BAG?
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-int ... 7200310087
