[mk4] Wilgotna podłoga po stronie kierowcy.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, dzisiaj po trasie 100 km zauważyłem, że mam mam lekko mokry dywanik i podłogę w aucie po stronie kierowcy, dokładnie pod pedałem gazu. Na dworze deszczu nie było, po kałużach nie jechałem, więc to odpada. Czy problemem może być klima, bo miałem ją uruchomioną na 2 stopniu? A może płyn do spryskiwaczy, bo parę razy podczas trasy porządnie musiałem wyczyścić szybę?
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2018 19:45 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
[mk4] Re: Wilgotny dywani po stronie kierowcy.
Prędzej płyn chłodniczy, czyli nagrzewnica puszcza.
ALH + 205 + chip
kewinpol
A jak to potwierdzić?
kewinpol
Dywanik i podłogę mam wilgotną w miejscu widocznym na zdjęciu gdzie jest dziura.
A może to kanały odprowadzając wodę i może mieć to związek, ale ostatnio czyściłem przednie nadkola z całego zalegającego tam syfu?
kewinpol
[mk4] Re: Wilgotna podłoga po stronie kierowcy.
Hej, dzisiaj zerknąłem pod wykładzinę przy kierowcy i znalazłem miejsce z którego wlewa się woda do środka auta.
Woda dostaje się do środka przez otwór widoczny na zdjęciu:
Jednak sam korek nie wygląda na zniszczony, dodatkowo korek był wysmarowany czymś w rodzaju tłustego wosku i nie wiem czy tak ma być:
Dodatkowo nad korkiem wygrzebałem jak podejrzewam pozostałości po podłodze:
Czy numer tego korka zmienił się z: N10226601 na 1K0 899 185?
Ja miałem podobną sytuację i wycieraczkę mokrą pod pedałem gazu. Powodem był brud i nieszczelność w podszybiu. Po stronie kierowcy jest tam skrzynka z przewodami przechodzącymi z komory silnika do wnętrza samochodu i przez nią lała mi się woda do środka. W podszybiu nazbierało mi się dużo brudu: resztki liści, igły sosnowe. Zrobiło to tamę i woda nie miała jak odpływać do błotnika (tam jest odpływ). Rozebrałem wszystko, wyczyściłem, oderwałem skrzynkę przewodów i wkleiłem ją na nowo na silikonie. Problem póki co ustał. Jak już miałem rozebrane podszybie to to samo zrobiłem z obudową filtra powietrza, która jest po stronie pasażera. Jak będziesz czyścił podszybie to możesz sobie wymontować komputer, żeby go nie zachlapać (jest na środku podszybia).kewinpol pisze: ↑ndz kwie 15, 2018 21:23Hej, dzisiaj po trasie 100 km zauważyłem, że mam mam lekko mokry dywanik i podłogę w aucie po stronie kierowcy, dokładnie pod pedałem gazu. Na dworze deszczu nie było, po kałużach nie jechałem, więc to odpada. Czy problemem może być klima, bo miałem ją uruchomioną na 2 stopniu? A może płyn do spryskiwaczy, bo parę razy podczas trasy porządnie musiałem wyczyścić szybę?
Ja też miałem zalaną wycieraczkę kierowcy z tyłu oraz wycieraczkę pasażera za kierowcą. Przyczyną była nieszczelność pomiędzy blachami przykręcanymi do drzwi (pod boczkami tapicerki) a drzwiami. Rozkręciłem, wyczyściłem i wkleiłem na silikonie. Tą nieszczelność łatwo zauważyć po uszczelkach drzwi. Jeżeli są mokre po stronie wnętrza (powyżej miejsca przylegania uszczelki do drzwi) to znaczy że woda się tamtędy przedostaje woda. U mnie się przedostawało tylko po kropelce a po ostatnich ulewach zrobiła się kałuża.
- michelus
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI
- Silnik: ALH
To i ja mam problem ze swoim golfem - już większośc przecieków zlokalizowałem i uszczelniłem główny przeciek był pod maską na skrzynce z bezpiecznikami tam jest uszczelka która tą skrzynkę chroni przez zamoknięciem i uszczelka która tam był zwyczajnie się utleniła z czasem i trzeba wyczyścić i ja osobiście położyłem tam sylikon bitumiczny i ładnie problem się rozwiązał ale mam jeszcze jeden co prawda mały wyciek z którym za bardzo nie mogę sobie poradzić a chodzi o tylne drzwi czyli miejsce pasażera tylnego z prawej strony:
Kiedyś uszczelkę tam wymieniałem wokół całych drzwi jednak nie kupiłem nowej ale używkę i tez nie pamiętam już czy w starej wyciek był czy go nie było jednak teraz jest co prawda niewielki ale jednak woda się dostaje przy mocniejszym deszczu...
Podłogę mam zdjętą już któryś rok z kolei i pasowało by ją wreszcie założyć ale nie zrobie tego póki nie wyeliminuje przecieków bo to nie miało by sensu - poprzednia podłoga była tak mokra że cięzko ją było wytargać z samochodu na szczęście elektryce nic się nie stało...
Stwierdziłem że może gdzieś problem leży po stronie uszczelki bo nie ma z niej odpływu jedna są delikatne otwory w niej jednak nie dawało mi to spokoju i zrobiłem własne dodatkowe dwa na wylot w uszczelce
Teraz tylko pytanie jest takie: Czy wystarczy samą uszczelkę wymienić na nową czy jest jeszcze miejsce które może powodować wlewanie się wody w tym miejscu ze zdjęcia pierwszego...
Ostatnie pare dni padało wiec po pierwszym dniu wody nie było ale ewidentnie jak otworzyłem drzwi to woda była na uszczelce chociaz nie wlała się do środka wyglądało to tak jakby w tej uszczelce na dole czyli na progu cały czas stała i nie miała ujścia - drugie drzwi są ok tam nie ma takiego zjawiska - myśłałem jeszcze że wlewa się do środka przez uszczelkę przy szybie drzwi i wychodzi dołem w środku jednak odprowadzenie wody w drzwiach wychodzi poza uszczelkę progu więc nie ma jak się tam dostać chyba że się myle - jakieś pomysły? Ktoś miał może podobną sytuacje lub ma nadal?
- michelus
- Silnik: ALH
No dobra a coś konkretniej jakbyś mógł? Uszczelka czy same drzwi nieszczelne (ewentualna regulacja drzwi?
kewinpol
Hej, u mnie problem powrócił. Ostatnio po dużej ulewie miałem wodę w lewej kratce nawiewu i w okolicy włącznika świateł plus oczywiście sporo wody na dywaniku kierowcy. Gdzie tym razem szukać nieszczelności, szyba puszcza?
nieszczelna skrzynka na podszybiu ewentualnie uszczelka linki otwierania maski
kewinpol
Jedno i drugie uszczelnione, zresztą jakby się miała dostać woda z skrzynki do lewego nawiewu? Nie wiem czy gdzieś szyba nie przepuszcza wody.
