Witam.
Posiadam Vw Jette mk5 z 2007 roku. Auto sprowadzone z USA jestem 3 właścicielem w kraju, hobbystycznie zajmuje się diagnostyką. Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu błędów i informacje jak je usunąć. Jeżeli jescze jakieś parametry/screeny będą potrzebne to bez wachania je wykonam. Dziękuję.
Thursday,21,March,2019,15:47:15:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: 3VWJM71K88M099996 License Plate: JETTA 03.19
Mileage: 80780km-50194mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 65 72
VIN: 3VWJM71K88M099996 Mileage: 80780km-50194miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
Component: BSE S71 1.6 2VG 8459
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0044071
Shop #: WSC 20910 456 92954
VCID: 7EF425BA296C35B19B-802A
No fault code found.
Readiness: 0110 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3F8A98BE6EE6FCB9D0-806A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HH HW: 1K0 820 047 HH
Component: Climatic PQ35 141 1010
Revision: 00141028 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000000820187
Coding: 04050E2700041500070A000000000F0000097B0F5C000100000000000000
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 061207 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 119
Reset counter: 144
Mileage: 79356 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.95 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 144
Mileage: 79356 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Component: 6A AIRBAG VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Serial number: 003B6M03SWK$
Coding: 0013889
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 1K0 959 339 F
Component: BF-Gewichtsens. 007 0005
Subsystem 2 - Serial number: 6332MSME1A7A633DO
Subsystem 3 - Serial number: 6342MSME1A7A7266L
Subsystem 4 - Serial number: 6351HSME1204110BU
Subsystem 5 - Serial number: 6361HSME12182200R
Subsystem 6 - Serial number: 63727SME0E110F786
Subsystem 7 - Serial number: 63827SME11594950
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000021
VCID: 77FA309E065604F9D8-8022
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 954 Q HW: 1K0 920 954 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0GN24U0KH
Coding: 0023101
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 241007F1001743
Coding: E9807F060002021002
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 80770 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:09:07
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 80770 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:09:07
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3HL 1212
Shop #: WSC 06402 785 00200
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 52229 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:07:59
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 32008001 Serial number: 00000080679117
Coding: 0001205
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 153
Reset counter: 180
Mileage: 79742 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CT HW: 1K0 959 433 CT
Component: KSG PQ35 RDK 052 0221
Revision: 00052000 Serial number: 00000000000000
Coding: 13900F8801864E3F0904058FB0880F0488DCA0
VCID: 0400575247805F61CD-8050
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 32008001 Serial number: 00000007179113
Coding: 0001204
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-161.lbl
Part No SW: 1K0 035 161 C HW: 1K0 035 161 C
Component: Radio DE2 015 0019
Revision: 00015000 Serial number: VWZ4Z7G6308365
Coding: 0040401
VCID: 1F4A383ECE269CB9F0-804A
4 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Component: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 12006001 Serial number: 00000002451366
Coding: 0001168
VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK 0450
Coding: 0100100
Shop #: WSC 00011 258 999999
1 Fault Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 125
Mileage: 80391 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:49:54
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Component: J389 TUER-SG HR 1120
Revision: 12006001 Serial number: 00000002533979
Coding: 0001168
End---------------------(Elapsed Time: 01:49, udsna)-----------------------
Błąd świateł pod nogami wyeliminowałem.
[mk5] Prośba o eliminacje błędów
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[mk5] Re: Prośba o eliminacje błędów
Tych super fachowców z VW clubplska spytaj. Tam są ci super hiper eksperci od siedmiu boleści. Wszędzie będziesz pytał?
- danek-94
- Auto: Vw Jetta mk5 1.6 MPI LPG
- Silnik: MPI
Auto mam od niedawna stąd nie wiem do kogo mam się zwracać o pomoc w ustaleniu błędów.
