witam pany liczę na pomoc bo nie wiem co z tym zrobić i czy dam rade sam.
Przy wymianie czujnika w koncu znalazlem miejsce przez ktore od jakiegos czasu ubywało mi plynu. Niestety jest tak trudno dostepne ze chyba trzeba zwalic cala glowice zeby tam cos wymienic.....
Widac ze jest tam taki zatrzask na tej rurce , ale on jest luzny i nie moglem nic z nim zrobic. Jest to pod przepustnicą koło górnego króćca rurki od egr pod kolektorem ssącym silnik 1.6 BCB .
Prosze o jakies rady panowie..
Cieknąca rura pod kolektorem. Jak to ogarnać (foty)
Re: Cieknąca rura pod kolektorem. Jak to ogarnać (foty)
Zdejmujesz króciec który jest na boku głowicy i wtedy bez kłopotu wysuwasz ta rurę. Jest na 2 oringach mocowana. Jeżeli jest trochę ukruszona to do wymiany.
dzieki. ale to mam wysunac razem z tym w co wchodzi termostat? czy to da sie osobno
- Auto: Volkswagen Golf
Tak cały ten rozdzielacz musisz od głowicy odkręcić i wtedy wyjdzie razem z tą rurą
Nic nie trzeba zwalac. To jest przyczepione na tego klipsa do obudowy termostatu. Zlej płyn odepnij przewody odkreć obudowę i wyjdzie na końcu trzyma to uszczelka jak w syfonie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
