Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
jak się uda to dzisiaj będę rozbierał okolice filtra powietrza to zerknę na przepływkę...
macie w swoich autach osłony termiczne przy serwie? Albo wiecie w jakich autach (silniki a może roczniki) bywały takie? U mnie nie było fabrycznie przy 1.4...ale może przy ASZ powinna być?
Może ktoś ma fotkę albo może zrobić jak przy serwie są zamontowane wtyczki? Jest tam taki mały wspornik i na nim zdaje się powinny być zawieszone wtyczki. Rozebrałem to u mnie przed swapem i nie złożyłem tak jak było bo wiedziałem że jeszcze będę to przerabiał...a teraz nawet nie mogę znaleźć części które tam były
- Auto: Volkswagen Golf
W kolektorzejmw pisze:Panowie, czy w 1,6 BCB wtryskiwacze paliwa są zamontowane w głowicy, pomiędzy zaworami, tak, że podają paliwo bezpośrednio do cylindra, czy też są w kolektorze wlotowym, przed zaworami ssącymi, tak, że mieszanka paliwowo - powietrzna omywa zawory ssące?
Odciąłem sobie kostkę z fotel od znajomego, który nie ma podłączonych poduszek.
Z innej beczki, kupiłem tanio radio rcd200 mp3 i muszę pociągnąć kable can z licznika, żeby radio popranie działało. Z tego co się orientuję, to kable can w liczniku mają kolor pomarańczowo-czarny i pomarańczowo brązowy i w sumie są 3 kabelki.. Jak powinno wyglądać poprawne podłączenie w kostce, żeby wszystko działało i radio pamiętało kod?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Hej rozbieram właśnie AXRa zobaczę dzisiaj czy jest tam osłona. Jak coś to zrobię zdjęcie. A Ty jak możesz to zmierz mi proszę średnice przepływki w swoim ASZQto pisze: ↑ndz lut 24, 2019 12:43jak się uda to dzisiaj będę rozbierał okolice filtra powietrza to zerknę na przepływkę...
PS może masz tą harmonijkę dolot-przepływka na sell?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w środę zerknę...wczoraj mi się nie udało...dzisiaj i jutro też nie ma opcji
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Patrzyłem u siebie czy mam jakąś osłonę w AXR, ale nic tam nie mam
Znalazłem jeszcze coś takiego może to Ci pomoże:
- Chrzanek`
Koledzy, mk4 2002, 4x4. Pytanie za 100pkt. W bagażniku jest dojazdówka (18"), czy ktoś wie, czy fabrycznie w taką
dojazdówkę było pakowane jakieś wyposażenie, w którym był lewarek itp itd. Taki styropian jak jest w zwykłym kole
zapasowym w bagażniku w Golfie na przód napęd.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
było, u siebie mam komplet.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Hej, orientuje się ktoś czy przednie ramiona aero z golfa v podejdą do iv?
- Chrzanek`
Przyjacielu, jakiś numer oe, tego styropianu etc? Gdzieś pewnie jest, błagam!
Bo ja taki pedantyczny i chciałbym takie coś posiadać
Na weekendzie Ci podeślę. Na allegro jest tego sporo z tego co pamiętam tylko nie kojarzę jak wpisać żeby wyskoczyło. No i uważaj bo ludziom w dupach z cenami się przewraca
Nie podejdą, musisz szukać z IV/Bory.
Ogólnie teraz ceny tych ramion i tak mocno poszły w dół, więc nie ma się nad czym zastanawiać, bo za jakiś czas pewnie znów podskoczą. Kiedyś trzeba było dać około 200 zł za używany komplet.
Od siebie zdecydowanie polecam tę modyfikację. Kupujesz do tego oryginalne pióra AERO SET i wszystko pięknie działa, a już nie wspomnę o lepszym wyglądzie. Z wewnątrz prawie nie widać tych ramion
Mam ramiona aero, ale lewe ramie źle ściąga przy wyższych prędkościach, bo chyba sprężyna już nie ma takiego docisku. Ramiona z V są sporo tańsze jak te z IV i dla tego pytam.mat06 pisze: ↑śr lut 27, 2019 20:09Nie podejdą, musisz szukać z IV/Bory.
