Plyn chlodniczy kapie
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Re: Plyn chlodniczy kapie
Niestety ale nie. Sprawdzone dokładnie. Płyn wycieka zza puszki odmy. I tu mam dwie wersje. Albo puszka odmy, albo pompa wody. Czy możecie mi chociaż potwierdzić czy przez puszkę odmy przepływa w ogóle płyn chłodniczy? Zaznaczam że wyciek jest tylko w okresie zimowym. Teraz muszę co tydzień wlać ok. 1l płynu. Poprzedniej zimy było tak samo, a latem nic nie ubywało.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Przez odmę nie przepływa płyn chłodniczy. Natomiast nad odmą idzie rura z płynem do głównego obiegu chłodzenia czyli od pompy wody i to spod niej może cieknąć.
- mariusz131
Dzięki za odpowiedź. Tak podejrzewałem, że cieknie z tej plastikowej rurki. Proszę jeszcze o podpowiedź jak usunąć ten przeciek. Czy należałoby to zrobić od strony pompy wody, czy może zdemontować tę plastikową rurkę i wymienić w niej jakiś oring (uszczelkę)? Rurka niestety jest sztywna i nie ugnie się aby ją wypiąć od strony pompy, czy można ja zdemontować wraz z trójnikiem do którego wchodzi drugim końcem?
Z całą pewnością ta rura osadzona jest na oringach.
Np
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/032121666
Np
