[mk4] Pompka spryskiwaczy
Witam wymieniłem dziś padniętą pompkę spryskiwaczy. Ma ona 2 wyjście( na przednią i tylną szybę) Teraz się zastanawiam czy jest jakaś różnica który wężyk podłącze do jakiego wyjścia pompki?
[mk4] Re: Pompka spryskiwaczy
Najwyżej będzie pryskać odwrotnie.
Mam jeszcze pytanie. Po wymianie zaczął ubywać mi płyn. Po wymontowaniu zbiorniczka i zalaniu w domu wodą żeby zobaczyć gdzie cieknie okazało się że woda wypływa z obu wyjść pompki- czy to normalne przy odłączonej od napięcia?
dany_47
nie. tam powinien być zaworek zwrotny, który nie pozwala żeby płyn się cofał czy wypływał.
Pompke kupiles nową? W używkach to tak właśnie bywa..........
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
No właśnie kupiłem nową ale zamiennik czy mógłbyś podesłać zdjęcie tego zawarka? czy on jest w pompce?
dany_47
zaworek jest wbudowany w pompie. kwestia czy cieknie ci z pompki czy z połączeń przewodów od pompki do spryskiwaczy
w domu wlałem wodę żeby sprawdzić czy nie cieknie właśnie z tej uszczelki albo zbiornika ale po nalaniu wody normalnie zaczęła płynąć tymi wyjściami do których podłącza się wężyki. Kiedy spróbowałem to samo ze starą oryginalną pompką leciało tylko z 1 wyjścia ( starą musiałem wymienić bo coś było nie tak z ciśnieniem na przednią szybę)
Po tym jak zakleiłem oba wyjścia poziom od kilku godzi n bez zmian więc już na pewno wyeliminowałem możliwość że cieknie ze zbiornika i uszczelki między pompką a zbiornikiem
Podsyłam jeszcze zdjęcia żeby pokazać problem. Pompka z niebieskimi elementami jest nowym zamiennikiem a ta biało-czarno oryginalna
dany_47
no dobra, cieknie z króćców... ale jak podłączysz przewody do spryskiwaczy to powinno przestać cieknąć bo poprostu naleje sie w przewody.
cieknie zatem z połączenia przewód-króciec. przyjrzyj się tam dokładnie. jeśli to potwierdzisz to trzeba by skrócić węże od spryskiwaczy o 0,5cm żeby świeższa duma była wciskana na króciec
Dzięki za pomoc udało się opanować temat. Okazało się że po założeniu do auta nadal trochę cieknie na połączeniu przewód-króciec. Sprawę rozwiązały prowizoryczne uszczelki z recepturek, które uszczelniły połączenie. Po 3 dniach poziom płynu nie opadł nawet o milimetr.
dany_47
możesz dać jakieś opaski na przewody też, będzie pewniej bo recepturka sparcieje za kilka dni
