Problem z AIR BAG
Problem z AIR BAG
Witam mam problem z błędami 01221 oraz 01222
Crash sensor side airbag ... 28-00 short to plus . Po jednak i drugiej stronie to samo , poczytałem bardzo dużo więc na początek sprawdziłem kable i wtyczki bo niby zwarcie do plusa ale nic nie znalazłem oraz podmiana czujników zderzenia na takie same także nie pomogła nadal jest ten sam błąd. Gdy wypne czujnik także jest ten sam. Zmieniłem sterownik poduszek na taki sam bo wiem że są one awaryjne ale nadal bez zmian. Mierzylem napięcie na kablach i prąd jest ale strasznie skacze. Nie wiem co robię źle i proszę o pomoc.
Re: Problem z AIR BAG
Wielkie dzięki za pomoc ale niestety nie posiadam takiego kabla
coś będę musiał wykombinować:)
Nawet nabycie kabla nic nie da bo w moim laptopie nie mam takiego wejścia. Więc będę musiał do kogoś się zgłosić co pojmuję takie tematy
Jeżeli będę miał ten kabel rs232 to będę musiał dokupić jeszcze adapter z USB na rs?
No nie. Po to kabel na com by nie emulować tego portu w USB. Ma być w kompie fizyczny port com czyli na rs232. Czyli możesz jakaś kartę zapodac do kompa w gniazdo PCI itp która ma wyjścia rs.
