[mk4] Brak ogrzewania na luzie
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
slawko333
[mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 20:40
luckyboy pisze:
czw lis 29, 2018 12:26
Dotknij wąż przy grodzi jak będzie lecieć zimne powietrze z kratek, albo podnieś obroty na postoju.
Kolega mowil zeby podniesc obroty na postoju, pisalem wczesniej ze podczas jazdy na biegu leci cieple a na luzie zimne, wiec chyba jak zrobie to samo na postojju to wyjdzie na to samo
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 20:45
No właśnie nie. Na postoju przytrzymaj obroty, pewnie będzie leciało ciepłe powietrze.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 21:31
Dobra niezrozumielismy sie, chodzi zo to ze jak przytrzymam na postoju obroty lecii cieple, tak jak podczas jazdy na biegu bym jechal
luckyboy
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 21:39
slawko333 pisze:Dobra niezrozumielismy sie, chodzi zo to ze jak przytrzymam na postoju obroty lecii cieple, tak jak podczas jazdy na biegu bym jechal
To zdecydowanie pompa.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 23:10
Przegrzewal by sie
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 23:26
slawko333 pisze:Przegrzewal by sie
A co pokazuje wskaźnik temperatury? Czy jak leci zimne powietrze, to wąż od pompy wody do nagrzewnicy też jest chłodny?
slawko333
Post autor: slawko333 » sob gru 01, 2018 19:50
Wskaznik pokazuje 90
Rafkos
Post autor: Rafkos » sob gru 01, 2018 21:26
Myślę, że czas na kolejne weryfikacje.
- Próba zobaczenia co siedzi w nagrzewnicy, rozpiąć układ i z węża ogrodowego pod prąd przepłukać. Nagrzewnica, wymieniona, rozrząd też (zakładam, że z pompą) ale jak wyglądała reszta układu? czy przypadkiem nie było szansy, żeby jakieś bagienko się ruszyło przy nowej pompie i swobodnym przepływie przez nową nagrzewnicę?
- Chemiczny tester obecności spalin w płynie chłodniczym, choć tu jeszcze by się działy jakieś cuda z poziomem płynu,
- Zajrzeć doi pompy wody.
Bez konkretnych kroków ciężko będzie dalej wyrokować.
Pozdrawiam.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob gru 01, 2018 23:43
coś Ty się uparł na to przegrzewanie się? mi spieprzył płyn ze zbiorniczka bo się wężyk przetarł, i się jakoś nie przegrzał... na postoju, czy to latem czy to zimą diesla jest ciężko przegrzać... chyba, że by stał 2h chłodnicą do ściany w 40 stopniowym upale... a jak u Ciebie postoisz na luzie 2 minuty to nie ma opcji tego przegrzać... opcji masz kilka.. najdroższa to wymiana pompy wody..
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz gru 02, 2018 20:06
Co innego przetarty wezyk i wyciek plynu a co inngeo padnieta pompa i brak obiegu cieczy chlodzacej, nie muszisz mi mowic jak sie nagrzewa tdi, dlateho kilka lat temu zakladalem hydronica bo zima zona jezdzila kilkanascie km z malym dzieckiem i nie szlo go zagrzac
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » wt gru 04, 2018 16:13
Mam ten sam problem na wolnych obrotach jak leci zimne powietrze z nawiewu to jeden wąż od nagrzewnicy zimny jak dodam gazu to obydwa gorące i leci gorące powietrze
Silnik cały czas po rozgrzaniu trzyma 90* nie opada temperatura w czasie jazdy a na postoju się nie gotuje
(Tu mój temay viewtopic.php?f=35&t=619830)
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt gru 04, 2018 16:26
Zapowietrzenie? Przy większym ciśnieniu dopiero płyn przepływa?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » wt gru 04, 2018 16:41
@luckyboy jak może być zapowietrzona nagrzewnica sama z siebie ?
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt gru 04, 2018 16:44
Maciek2561 pisze:@luckyboy jak może być zapowietrzona nagrzewnica sama z siebie ?
Nie wiem co robicie że samochodami Obrazek
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
