[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Mam ciekawy temat. Licznik 1J5 920 846C VDO V13, nie działa dystans na baku, wszystko inne działa, łącznie ze stagingiem. Ktoś ma jakiś pomysł, może inny adres?
Ok. Udało mi się rozwiązać problem z dopasowaniem kluczyków.
Przed całą procedurą należy odczytać kanał 0 i kliknąć "Zapisz". Powoduje, to wykasowanie zapisanych kluczyków (przywrócenie ustawień fabrycznych).
Potem normalnie wchodzę w kanał 01, wpisuję wartość i wszystko jest tak jak być powinno.
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Koledzy znalazłem informację że po zmianie licznika z immo 2 na immo 3, żeby wykasowac błąd poduszek trzeba zmienić sensor / sterownik poduszek na taki żeby był czytany po can a nie analogowy. Czy ktoś może zna oznaczenia takich? Lub ma informacje czy każdy np po 2000r już był odpowiedni?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Nie tylko sensor airbag ale i boczne czujniki z wtyczkami i inną wtyczka jest do sterownika airbag. Szczęście takie że od nowego i starego sterownika wielkość pinów taka sama tylko obudowa i wkład wtyczki i pociągnąć can do sterownika. Ja tak zrobiłem i wszystko gra.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Należy tylko dodać że wyznacznikiem konieczności zmiany sterownika nie jest montaż licznika immo3 w aucie gdzie fabrycznie był licznik immo2.
U mnie w roku modelowym był sterownik gadający po CAN...i wtyczka pasowała do sterownika z Bory 2005...ale wtyczki do czujników bocznych już musiałem zmienić aby móc przełożyć także czujniki. Przekładałem wszystko co z poduchami związane z Bory 2005 do Golfa 2000. Pinout sterownika był taki sam.
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Czyli jednak to nie takie proste, a jak rozpoznać sterownik że jest po can i wiazke?
moje mk4
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Rok auta już wiele da...najpewniej sprawdzić numer sterownika
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Mój Golf jest 98r, nr sterownika sprawdzę.
moje mk4
Ogarnia ktoś nowsze zegary, np. Superb 2?
Witam, Czy udało się komuś uaktywnić RKM na zegarach 1J0920826C RB8 V12 ?
VW Golf IV 1.9TDI ASZ+
- kondziow890
Panowie da rade wyłączyć kontrolkę immo we wsadzie immo3 ?
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI 2003r Pacyfic
- Silnik: ASZ
Witam po dodaniu zasięgu na baku spalanie chwilowe zaczęło mulić tzn. Wcześniej jakie kolwiek dodanie gazu powodowało zmianę wartości, a teraz zmienia się to po jakimś czasie. Ktoś wie o co chodzi?
- Silnik: ASZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
