passat cc\b6 luzy na mcperosnie? video
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » ndz sie 12, 2018 14:18
J.w moi drodzy zamieszczam filmik z moich obserwacji organoleptycznych powiedzcie mi czy takie luzy są w granicach normy czy jednak coś jest uszkodzone a najprawdopodobniej górne mocowania mcpersona. Objawy jakie mam to na dziurach coś głucho tłucze i wydaje się jakby coś było luźne\nie dokręcone. dziękuje za pomoc. Druga sprawa czy jak są uszkodzenia jak na filmie mogą one powodować przy wyższych prędkościach mrowienia na nogach i lekko pod fotelem?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
wesol
Re: passat cc\b6 luzy na mcperosnie? video
Post autor: wesol » ndz sie 12, 2018 15:03
Nie. Tak jest nawet w nowym aucie. Podnieś maskę i zobacz że ten talerzyk na górze oparł się o kielich nadkola. Jak opuścisz na lewarku to talerzyk się podniesie. Tak ma być.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » ndz sie 12, 2018 15:17
ruszając jak na filmie i patrząc pod maske to gwint z nakrętką amorka tak samo się rusza. Patrząc na konstrukcje tej poduszki i łożyska nie bardzo wiem gdzie ten luz się tworzy. no i ten metaliczny dzwięk. i u mnie niema talekrzyka takiego jak w mk2 i mk3 nic nie wystaje poza kielich.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 12, 2018 18:28
Hmm. Jakieś pół roku temu robiłem w pasku. Faktycznie coś mi świta że ta poducha przykręcana była chyba na trzy śrubki. Nakrętki są w poduszce ale tak jakby zaprasowane w nią i oczewiscie się zrywają i śruba się kręci ale nieważne. Tak czy siak luz musi być. To nie może być na sztywno przyspawane do budy.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » ndz sie 12, 2018 19:38
Ok rozumiem. Ale ten luz jest dość spory na filmie tego tak nie widać. Druga sprawa np na przejeździe kolejowym czuje jakby coś było luznego jakby silnik latał. I przy szybszej prędkości na nierownosciach coś właśnie w okolic kielicha głucho tłucze. Dodam że tuleje mam nowe amorki sprawne. Na przeglądzie na szarpakach właśnie zdiagnozowal mi te poduszki. Drgania przenoszone też są na karoserię przy nierownosciach I dziurach. Poduszki przy silniku też mam nowe.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
