[mk4] Przegrzany hamulec -> słabsze hamowanie
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » ndz sie 12, 2018 08:02
Miałem problem z tylnym hamulcem, minowce lewy zacisk mi się zapiekł i klocki cały czas mocno tarły o tracze. Jak dojechałem na miejsce tarcza była fioletowa, syczała i było czuć znajomy nieprzyjemny zapach spalonych klocków.
Wymontowałem zacisk, wyczyściłem i znów zaczął normalnie pracować, ale od tamtej pory te kolo zdecydowanie słabiej hamuje. Ręczny prawie nie trzyma, klocek dociska zdecydowanie mniejszą powierzchnią na tarczę i generalnie jest źle.
Powiedzcie proszę co mam wymienić aby znów zaczął dobrze hamować, bo nie chciałbym wydawać niepotrzebnie pieniądze.
pozdrawiam
wesol
[mk4] Re: Przegrzany hamulec -> słabsze hamowanie
Post autor: wesol » ndz sie 12, 2018 08:23
Tarcze i klocki.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » ndz sie 12, 2018 08:51
Czyli jednak, myslalem ze moze same klocki
No trudno, dzięki za szybką odpowiedź.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 12, 2018 10:50
Prawdopodobnie zeszkliwilo tarcze poza tym że je przegrało. Można ostukane tarcze ale myślę że to słabe rozwiązanie zważywszy że na tył tarcze są tanie a i nie musisz brać tych z górnej półki.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » ndz sie 12, 2018 10:57
Tak nie sa drogie, znalazłem komplet tarcze + klocki za 200 zl ale moze poszukam jeszcze cos tanszego
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 12, 2018 11:32
Na tył to nawet Kraft można zapodac. Tył to się niszczy od tego że mało jeździmy czy właśnie od tego że zaciski się zapiekły itp. tam nigdy nie zagotujesz hamulców mimo że są małe i niewentylowane jeśli są sprawne.
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » ndz sie 12, 2018 12:38
I też tak zrobie, kupię Krafta - 120zl
Dzieki za pomoc.
Maszan
Post autor: Maszan » wt sie 14, 2018 11:35
Polecam zestaw na tyl z klockami f-my Metelli- zabezpieczone przed korozja jak ATE cena ok 140pln na Alle.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt sie 14, 2018 20:01
Dzieki za info, kupilem juz Krafta
