Witam, czy da się przełożyć bębny hamulcowe z Passata B4 do Golfa 2? Passat bodajże 1.8 z ABS, Golf 1.6 TD bez ABS. Co ewentualnie potrzeba do przełożenia po ściągnięciu całego zestawu z Passata będzie wszystko pasować by przykręcić do belki w golfie? W planach jest swap na tarcze, ale jako że jest passat do kasacji który ma nówki hamulce z tyłu (bębny, szcżęki, cylinderki, linki) a u mnie tył nie hamuje w ogóle, i z okazji zbliżającego się przeglądu "na chwilę" chciałbym założyć ten zestaw z paska.
Jak jest ewentualnie z linkami? Zostają te od golfa czy wyszarpać z passata? Oraz korektor siły hamowania - u mnie stoi na amen, tamten jest dość zdrowy a z tego co wiem, również przez to mogę mieć problemy z prawidłowym odpowietrzeniem układu w golfie. Czy ewentualnie zastosować na każde koło takie "uniwersalne" korektorki ? Chodzi o to, aby przy hamowaniu tył nie piszczał a przód w tym czasie ledwie łapał...
[mk2] Swap bębnów z Passata B4?
- hrabia0121
- Auto: Golf MKII & Polo R6
[mk2] Re: Swap bębnów z Passata B4?
Czy da się? Tak
Wszystko pasuje. Chociaż, nie jestem pewny co do czopu (podobno jest inny)
Jeśli tak, to i tak bez problemu zaadaptujesz ten z MKII
Linki zostaw swoje jeśli są w dobrym stanie.
Co do korektora... Wydaje mi się ze jest ten sam.
Gorzej z jego wyjęciem i ustawieniem ale jak to mówią "Dla chcącego nic trudnego"
Ok dzięki pytanie było na szybko, całe info uzyskałem także dziękuję za pomoc a temat do zamknięcia
I podkreślę raz jeszcze, w planach jest swap tarcz na tył, ale jako że przegląd się zbliża, a moje hamulce z tyłu nie żyją postanowiłem zrobić ten dziwny zabieg swapu na inne (nieco większe) bębny. Pozdrawiam
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Posejrzewam ze problemem jest uszkodzony regulator wiec tez go wymien.
