[mk4] dynamiczna diagnoza pracy silnika na wykresie
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » śr lip 04, 2018 10:19
Witam wszystkich.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jakim programem można zobrazować pracę silnika (na żywo) na wykresie?
Kiedyś wyskoczył mi błąd "Check Engine" i na wykresie w warsztacie ustawiano - przeciągając myszką - parametry spalania (mieszanki). Mam teraz VAGa głównie żeby samemu diagnozować błędy i je ew. kasować, ale nie widzę tam takiej opcji oglądania czy zmian parametrów spalania. Z netu się dowiedziałem, że można robić z logu Vaga np. na Excelu wykresy, ale to są wykresy statyczne, nie na żywym organizmie :-)
Pytanie jak na wstępie, czy VAG.COM ma taką opcję a jeśli nie, to jaki program diagnostyczny tak ma?
Pozdro, Poope
michajlow
[mk4] Re: dynamiczna diagnoza pracy silnika na wykresie
Post autor: michajlow » śr lip 04, 2018 19:54
http://www.ross-tech.com/vag-scope/
Niby działa jako samodzielny program albo jako plugin do VCDS. Musisz sprawdzić, bo ja nie używałem.
Audi A3 1.8T AUM
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » czw lip 05, 2018 10:40
Hmm, fajne na pewno spróbuję. Tylko wydaje mi się, że te wykresy są poglądowe bez możliwości ingerencji w krzywą. Pamiętam, że w warsztacie gość miał 2 krzywe z punktami (a na pewno te punkty miała jedna z nich) i przeciągał punkt myszką zmieniając w ten sposób mieszankę.
Przypomniałem sobie, że to było przy pracy silnika na LPG.
Może spróbuję rzucić pytanie w dziale LPG
Pozdro, Poope
Maszan
Post autor: Maszan » czw lip 05, 2018 12:25
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Wróć do „Diagnostyka”
