Hej, auto było u mechanika i pokazywał mi tą pękniętą świecę, była na niej tylko taka czarna kreska czyli to pęknięcie. Mechanik stwierdził, że pozostałe 3 świece są ok.sebekgolf pisze: ↑czw cze 28, 2018 19:47kewinpol pisze: ↑czw cze 28, 2018 09:26Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Zobaczyłem dziś, że brakuje mi połowy bata anteny
Po prostu pękł i zaginął. Jaki kupić dobry?
dany_47
W ASO chyba z 30PLN
Czy śruby do kół to można kupić jakieś co nie rdzewieja?
Ocynk, kwas albo co?
Czy malować swoje?
Mam ładne białe felgi a z otworów na śruby wypływa osad z rdzy i mnie to już wkur.
Czy malować swoje?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
piotrek233
A w czym problem ? Idziesz do sklepu i kupujesz w ocynku, możesz pochromować lub pomalować proszkowo
myszazro
Każdy będzie lepszy nowy niż stary,ostatnio zalewałem z K2 i nie widzę żadnej różnicy.
Ile litrów płynu hamulcowego jest potrzebne do zalania całego układu?
Chciałem jakiś lepszy, myślałem o Motulu, tylko czy warto dopłacać?
Mam zaślepione EGR i zastanawiam sie czy można by było usunąć tą rurkę harmonijkową która doprowadza do niego spaliny i po prostu tam gdzie idzie drugi koniec tej rurki tez zaślepić, czy może ktoś już tak zrobił??
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Takie pytanko... Czy prawdą jest to że poziom płynu wspomagania na rozgrzanym silniku ma być pod max na miarce? Sprawdzałem u siebie i na rozgrzanym mam na połowie na miarce, a na zimnym na min. Dolać czy tak zostawić?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
myszazro
Osobiście miałem litr i przelałem po 250ml tył i po 200ml przód.Jak chcesz to może być motul,ja po prostu nie miałem zbytnio wyboru i wziąłem z K2kris0 pisze:Ile litrów płynu hamulcowego jest potrzebne do zalania całego układu?
Właśnie patrzyłem specyfikację,oby dwa płyny spełniają tą samą normę
dany_47
Do auta na codzień Motul, zwykły dot 4, do auta z podniesioną mocą RBF600 a do sportu ostrego przynajmniej RBF660
