Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
cinek2004
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » wt cze 26, 2018 22:00
Qto pisze:Powinien być w gnieździe przyczepki
Ale tylko w przypadku gniazda na 13 pinów.
I fabrycznie zamontowanego, bo dokładane często nie są podłączone.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 26, 2018 22:08
Zgadza się
kris0
Post autor: kris0 » śr cze 27, 2018 11:12
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
Lampart
Post autor: Lampart » śr cze 27, 2018 12:02
Panowie zabieram sie do wymiany napinacza paska klinowego w GOLF IV tdi ALH z duzym ( 5.5l) zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Czy gdzie jest jakaś fotoporada? albo może mi ktoś kilku wskazówek udzielić?
od góry widze ze jest bardzo mało miejsca, chyba ze wyjmę zbiorniczek spryskiwacza jakoś dostanę się do śrub od napinacza tylko czy tam będę miał jak zblokować napinacz?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
mich77bor
Post autor: mich77bor » śr cze 27, 2018 15:02
Zbiornika nie wyjmiesz bez zdjęcia zderzaka, wyjęcia lampy i przewodu do intercoolera. Ja wymieniałem pasek z napinaczem bez wyjmowania zbiornika.
Sprzedam nową półkę nad radio
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw cze 28, 2018 09:26
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Lampart
Post autor: Lampart » czw cze 28, 2018 14:16
mich77bor pisze:
Czyli wszystko od dolu zalatwiasz?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw cze 28, 2018 19:47
kewinpol pisze:
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw cze 28, 2018 21:55
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
Hej, auto było u mechanika i pokazywał mi tą pękniętą świecę, była na niej tylko taka czarna kreska czyli to pęknięcie. Mechanik stwierdził, że pozostałe 3 świece są ok.
lwlw
Post autor: lwlw » czw cze 28, 2018 22:14
Zobaczyłem dziś, że brakuje mi połowy bata anteny :kac: Po prostu pękł i zaginął. Jaki kupić dobry?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt cze 29, 2018 10:24
W ASO chyba z 30PLN
Czy śruby do kół to można kupić jakieś co nie rdzewieja?
Ocynk, kwas albo co?
Czy malować swoje?
Mam ładne białe felgi a z otworów na śruby wypływa osad z rdzy i mnie to już wkur.
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt cze 29, 2018 15:45
A w czym problem ? Idziesz do sklepu i kupujesz w ocynku, możesz pochromować lub pomalować proszkowo
kris0
Post autor: kris0 » sob cze 30, 2018 08:27
kris0 pisze:
Panowie podbijam, pomoże ktoś?
kris0
Post autor: kris0 » sob cze 30, 2018 08:28
kris0 pisze:
Podbijam, pomoże ktoś?
Wróć do „Kąciki”
