[mk4] Golf4 gtitdi Problem z zamkiem i oswietleniem
teges28
Auto: Volkswagen Golf 4 GTI
Silnik: AJM
Post autor: teges28 » sob cze 23, 2018 18:44
Witam wszystkich serdecznie!
Jestem w posiadaniu golfa 4. Mój problem polega na tym że podczas zamykania auta z pilota ryglują się wszystkie drzwi ale nie sygnalizowane jest to mrugnięciem kierunkowskazów, dopiero po 2 naciśnięciu zamykania pilota efekt ten się pojawia i słychać jakby zamek w drzwiach od kierowcy zamknął się całkowicie. Przy otwieraniu za kazdym razem migaja kierunki jest wszystko ok. Może ktoś wie co moze przyczyną takiego działania??? aa dodam jeszcze ze jak siedze w srodku samochodu i przyciskiem w drzwiach chce zamknąc drzwi to pasarzera sie zamykają a od kierowcy zamykaja i po 1sekundzie zamek sie rygiel odskakuje i otwiera sie. Za kazdym razem tak jest. Gdy ręką zamkne (rygiel wcisnę ) to są zamkniete ale jak nacisne przycisk to odrazu odskakuje do góry.
Druga sprawa przy otwarciu drzwi pasażera oswietlenie wnetrza sie zapala i lampka w drzwiach sie swieci. A znów od kierowcy moge otwierac i zamykac i nic lampka w drzwiach sie nie swieci i oswietlenie wnętrza tez sie nie zapala. Oraz przy wyłączonym samochodzie i włączonych swiatłach mijania brzęczek nie działa... Czasami zdarza sie ze zostawie samochod na swiatlach 8h :) akumulator nowy to nie ma problemu z odpaleniem :)
myszazro
[mk4] Re: Golf4 gtitdi Problem z zamkiem i oswietleniem
Post autor: myszazro » sob cze 23, 2018 19:38
Mikro styk w zamku
teges28
Silnik: AJM
Post autor: teges28 » sob cze 23, 2018 20:40
Tez o tym myslalem A teraz pytanko lepiej zamiennik nowy kupic cały zamek czy ori uzywke >?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz cze 24, 2018 09:39
Zamiennik slaby ,wymienialem u siebie i szfankuje.
Mariusz
myszazro
Post autor: myszazro » ndz cze 24, 2018 10:59
Jak masz cierpliwość to swój naprawić
