Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Koniu15 » ndz cze 03, 2018 08:48
Witam mam pytanie odnośnie wentylatora silnika w moim mk4 1.6 SR po wylaczeniu silika wentylaror przestał pracować czy to normalny objaw ?. Gdy chwilę później zaliczyłem stacyjke licznik pokazywał temperaturę 120*C a gdy uruchomiłem silnik to odrazu wyskoczyło 90*C tak ma być czy wentylator powinien tak długo pracować aż schłodzi ?.
Barton_
Post autor: Barton_ » ndz cze 03, 2018 16:13
Jakieś błędy?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pn cze 04, 2018 10:50
W silniku błędów brak
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn cze 04, 2018 12:41
Barton_ pisze:
czw maja 31, 2018 19:09
Specol C3.
C3 low saps, czyli ekologiczne goowno, nie stosujcie takich olejów gdy nikt tego na was nie wymusza a zwłaszcza do aut bez DPF, olej z obniżoną zawartością popiołów, siarki itp... czyli tzw low saps nigdy nie będzie miał lepszych parametrów smarnych i ochrony silnika od olejów klasycznych a nawet mid saps. Chodzi tylko o ochronę DPF w połączeniu z wymogami ekologicznymi a wszyscy wiemy że to co eco jest do doopy, taka jest niestety prawda
dany_47
Post autor: dany_47 » pn cze 04, 2018 19:20
doggie pisze:
Barton_ pisze:
Specol C3.
:helm:
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Barton_
Post autor: Barton_ » pn cze 04, 2018 20:35
@dany_47 jakiej oliwy używasz?
Pytam po raz drugi.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn cze 04, 2018 22:06
CFS 10W50 NT+ Wymiana 2 razy w roku lub co 5k km.
kris0
Post autor: kris0 » wt cze 05, 2018 10:31
Panowie pytanie z innej beczki, chodzi o stabilizator z S3. Czy jest szansa podpięcia go łącznikami do wahacza tak jak to jest seryjnie? Nie mam ucha na amorze w gwincie. Wiem, że jest opcja jeszcze kupienia sportowego stabilizatora, ale takie rzeczy to 1500+ a używki jeszcze nie widziałem, więc trochę szkoda.
Barton_
Post autor: Barton_ » wt cze 05, 2018 11:08
dany_47 pisze:
Zerknij na ten olej. Linkuję od razu do karty produktu.
http://www.specol.com.pl/wp-content/upl ... 2017-1.pdf
Nie twierdzę, że to idealna oliwa dla Ciebie. Należysz do ułamka promila użytkowników samochodów tak mocno zmodyfikowanych
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt cze 05, 2018 17:29
kris0 pisze:
Tak jest taka opcjaa, musisz kupić odpowiednie metalowe łączniki i delikatnie je dogiąć :)
PS: Zdjęcie z neta mniej więcej dla wyjaśnienia o co chodzi Obrazek
Pozdro :pub:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
kris0
Post autor: kris0 » wt cze 05, 2018 18:13
Stanley777 pisze:
Pozdro :pub:
Dziękuję dobry człowieku! To teraz jeszcze kwestia jakie konkretnie łączniki miałyby to być, czy może podejdą tutaj seryjne od standardowego staba? Ktoś tutaj ma może takie rozwiązanie u siebie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 05, 2018 19:15
standardowe łączniki też da się przykręcić...będą naciągnięte i nagięte ale da się
kris0
Post autor: kris0 » wt cze 05, 2018 20:23
Qto pisze:
Dzięki za info!
Panowie jeszcze odnośnie olejów, miał ktoś styczność z produktami Archoil? Chodzi o płukanki, na forach zachwalają to pod niebiosa. Mają płukanki szybkie (przed wymianą wlewamy, silnik chodzi 1h - 2h) i płukanki, które dolewamy kilka tysięcy km przed wymianą, mają dodatkowo czyścić i chronić silnik podobno daje bardzo dobre efekty. Ktoś miał z tym styczność?
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr cze 06, 2018 00:12
Hej, pojawił mi się błąd: 16518, co oznacza problem z sondą lambda. Ten błąd sygnalizuje tą sondę, która znajduje się pod podwoziem po stronie pasażera, czy jest to ta druga sonda, która jest pod maską? Bo spryskałem kostkę środkiem, który pomaga w czyszczeniu styków i nic nie pomogło. Przewody pod podwoziem też wyglądają na dobre. Gdzie jeszcze szukać problemu? Jest jeszcze jakaś kostka tej sondy lambda pod maską?
Wróć do „Kąciki”
