[mk2] 1.8 RP linka gazu
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » pt kwie 20, 2018 21:34
Witam.
Jestem po swapie automatu na manual i mam problem z dopasowaniem linki gazu. Czy wtryski w RP zależnie od skrzyni różniły się? Jeśli tak to czy ktoś dopasował od czegoś linkę po takim swapie czy pozostaje mi wymiana wtrysku?
Hubi14
[mk2] Re: 1.8 RP linka gazu
Post autor: Hubi14 » sob kwie 21, 2018 19:35
różnił się korpus wtrysku reszta elementów jest taka sama, różnica jest pewnie jeszcze w sterowniku
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob kwie 21, 2018 20:34
Tak myślałem. Domyślam się z twojej wiadomości że linki gazu która by pasowała do mojego wtrysku nie dostane nigdzie?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 21, 2018 20:46
może jak bys coś na zamówienie stworzył to tak, ale w żadnym sklepie nie dostaniesz linki która będzie pasować od pedału do wtrysku z automatu... :) kup sobie po prostu jakiś wtryskiwacz, poprzekładaj najwyżej swoje klamoty wyreguluj i będzie działać :)
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob kwie 21, 2018 20:48
No to czeka mnie szukanie wtrysku :/
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 21, 2018 21:00
jak byś miał szukać wtrysku do automatu to ja bym się martwił, ale od manualnej to tego w opór jest :P
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob kwie 21, 2018 21:04
Znaleźć wtrysk do automatu pewnie też jest łatwo ale widzę że linki gazu to jest problem. Orientujesz się jaka może być różnica w sterowniku silnika? Sam sterownik nie jest połączony elektrycznie z elementami skrzyni automatycznej( lewarkiem)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 21, 2018 21:29
najlepiej to zobaczyć numer sterownika, mam 1.6 PN w automacie, na bank są inne obroty biegu jałowego i zauważ, że jak wpinasz "D" to też się obroty zmieniają, ja tak mam przynajmniej w 1.6 PN, ale czy to będzie przeszkadzać w użytkowaniu auta to nie mam pojęcia, może być utrudniona jazda na pół sprzęgle, szczerze to nie mam pojęcia..
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob kwie 21, 2018 21:32
Ok jutro sprawdzę numery sterownika. Co do obrotów to w RP chyba sterownik sam sobie reguluje żeby nie były za niskie. A co do jazdy na pół sprzęgle to daje rade, Mam teraz silnik że skrzynia spięty i bez używania gazu bez problemu potrafił wjechać na kanał na który jest dość strony wjazd.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 21, 2018 21:40
łeee to luz, jak jeździ normalnie to ja bym se głowy tym nie zaprzątał, dorwij tylko ten wtrysk od manuala i jeździć ;)
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob kwie 21, 2018 21:43
Co do wtrysku to we wtorek gość mi ściągnie linkę która na zdjęciach wyglądała jak by miała pasować tzn haczyk do pedała z jednej strony a pręt prosty z drugiej. Jak nie będzie pasować to będę szukać wtrysku.
