Witam,
Nie dawno zakupiłem Golfa IV z 2000 roku.
Niestety w golfie nie działa sterowanie FISem - chodzi o manetkę przy kierownicy.
Nie działa przerzucanie góra, dół i przycisk reset.
Poprzedni właściciel powiedział, że przestało mu to działać tej zimy.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać? Czy bardziej będzie to problem gdzieś ze stykami w manetce czy w samym wyświetlaczu?
FIS oczywiście raz przygasa raz mocniej świeci, są już puste linie na wyświetlaczu.
[mk4] Problem ze sterowaniem FIS
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Problem ze sterowaniem FIS
Poszukiwanie usterki rozpocząłbym od wyjęcia licznika i sprawdzenia stanu styków 23-25 w obu stronach zielonej kostki - wtyczce i gnieździe. W razie potrzeby polecam przeczyścić. Podobną operację warto zastosować dla niebieskiej kostki, pin 9. Następnie omomierzem sprawdziłbym czy przyciski prawidłowo zwierają do masy, jeśli tak - usterka jest po stronie licznika.
Mimo wszystko stawiałbym jednak na zaśniedziałe/brudne piny lub przerwany przewód masy biegnący do manetki.
Mialby ktos moze schemat kostek w liczniku?
Potrzebowalbym sprawdzic jakos te piny a nie specjalnie wiem ktory pin za co odpowiada. A nie chcialbym gdzies jakiegos zwarcia zrobic
