Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Hej widział ktoś ramki na zegary do Golfa IV w kolorze szarym, ale nie chromowane?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Witam Panowie. Kolega kupił audi a2 z silnikiem 1.4 tdi amf. Auto jest mulowate bardzo. V- Max to ok 140 po bólach. Dlatego szukam dla niego kogoś z vagiem ( posiadam vaga ale bateria trzyma za krótko na logi ) by wykonał.kogo dynamiczne i ocenił co mu dolega. Wężyki sprawdzone przeplywka podmieniona. Warszawa Białołęka okolice Legionowa. Oczywiście dojedziemy gdzie trzeba
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
kewinpol pisze: ↑śr mar 07, 2018 23:16@sebekgolf
Kojarzysz może ile wyniesie koszt wymiany takiej uszczelki, wraz z uszczelką? Ostatnio jak sprawdzałem poziom płyny chłodzącego miałem na minimum teraz dolałem i będę obserwował jego stan. Płynu ubyło albo właśnie przez walniętą uszczelkę pod głowicą, albo poprzez wężyk, który ostatnio musiałem skrócić bo pękł przy opasce i może źle go nałożyłem, co spowodowało jego ubytek. Oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego niema, ale kupię tester do sprawdzania czy do układu chłodzenia dostają się spaliny, zważywszy na to, że tester nie jest drogi.
Tylko pamiętaj, że jak są wysokie wahania temperatury na dworze, to poziom płynu też będzie się zmieniał ( zależność objętości od temperatury). W sumie wtedy chyba najlepiej byłoby sprawdzać na w pełni nagrzanym aucie jak wentylator się załącza na chłodnicy. Wtedy w całym obiegu powinna być za każdym razem mniej więcej ta sama temperatura podczas pomiaru.
kewinpol
Wczoraj zrobiłem test tym środkiem do sprawdzania szczelności uszczelki pod głowicą i ciecz po upływie ponad 10 minut na pracującym silniku tylko lekko zmieniła odcień, tyle co nic. Jednak w okolicy wydechu był bardzo wyczuwalny zapach spalin, mimo, że test robiłem na świeżym powietrzu.sebekgolf pisze: ↑pn mar 12, 2018 14:22kewinpol pisze: ↑śr mar 07, 2018 23:16@sebekgolf
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Dziuba1973
Re: Dane techniczne oraz oznaczenia silników VOLKSWAGENA
Witam szanownych klubowiczów. Jestem tu od parunastu minut i próbuje się odnaleźć. Zacznę od tego że że nigdy nie posiadałem VW aż przyszedł moment że takie auto zakupiłem córce która zdała prawo jazdy i chciała w/w auto. Jak na początek jej przygody zgodziłem się. Poszukała auto i zakupiliśmy je od starszego małżeństwa które to w 2008 roku sprowadziło/zakupiło auto od córki zamieszkującej w niemczech. Chodzi o to aby szanowni koledzy powiedzieli mi co to za silnik.
Auto to VW GOLF IV z 1999, silnik 1.4 - 16 V, wersja dwu drzwiowa. VIN - WVWZZZ1JZXW555710 może to też pomoże.Z tego co przeglądałem są tam chyba 4 wersje, Autko ma parę wad które chce zrobić córce aby czuła się bezpieczna na drodze. Auto ma założony gaz firmy STAG, obroty trzyma i na Pb i na LPG, przeglądając forum już poszukałem dwa tematy które mnie interesowały - nie świecąca dioda przy ryglu z centralnego i brak brzęczka zapalonych świateł. Kolejny problem to brak oświetlenia w drzwiach choć może źle napisałem bo świecą po obu stronach ale tylko jak otworzy się drzwi pasażera, od kierowcy nie działa. Aha, jeszcze nie działają te pokrętła w zegarach.
Jak mógłbym prosić o linki/odnośniki do moich problemów i co ważne do samego auta/silnika będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuje.
Zepsuty zamek w drzwiach kierowcy, dlatego nie pali się kopertówka i nie ma brzęczyka świateł.
Silnik jeden z najgorszych w Golfie 4, razem z 1.9 SDi, ale do kulania się po mieście da radę.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
Opłaca się inwestować w takie nie ori nakładki na pedały, czy jest to badziew:
http://allegro.pl/nakladki-na-pedaly-vw ... 20201.html
piotrek233
piotrek233
Generalnie wszystko jedno jaki kolor, ważne zeby zaczepy byłt całe i cena kącikowa
