Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
W okolicy Bochnia- Kraków nie do dostania więc chyba zostaje nowy. W serwisie skody powiedzieli mi 133zl myślicie że gdzieś będzie taniej? Jakie nr ma oryginalny wąż? Bo ja mam 1J0 612 041 BK.
Dlatego wygiąłem go w górę bo generalnie jak go ułożysz to jest obojętne. A robi się płaski przeważnie od tego że jest zgięty w jednym miejscu a jeśli masz przewód nie zbrojony to po prostu go wessieamatorek pisze:Pod maską występuje wysoka temperatura,w miejscu gdzie wąż jest wygięty z czasem robi się płaski
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Witam.Jeszcze nie wyciągałem swojego serwa ale muszę się już za to zabrać bo masakrycznie ucieka powietrze.Poczytałem o nr katalogowych i już mniej więcej mam upatrzone serwo tylko mam jedno pytanie....mam skrzynie automatyczną czy czy ma to wpływ na wybór serwa?
jaro216@op.pl
Witam, pomoże ktoś jakie serwo kupić do GOLF 4 1.6 (2001 r) z esp??
nr VIN: WVWZZZ1JZ2W209367
Z góry dzięki:)
Z góry dzięki:)
jaro216@op.pl
dzięki za odpowiedź, a serwo z końcówką 105H będzie pasować do tego modelu, bo z końcówka 106H ciężko znaleźć używkę, ewentualnie jakiś inny zamiennik, który znajdzie się na allegro lub olx??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
105H jest dla aut bez ESP...przejrzyj temat, może znajdziesz jakieś numery zastępcze bo kilka cyferek się przewija od początku
Odgrzeję kotleta, padło serwo w mk4 2.0 4motion (jest ESP, silnik AZH. Jak na złość etka online mi nie działa na kompie - przeglądarka nie ma jakiegoś certyfikatu bezpieczeństwa i blokuje mnie
Może jakaś dobra dusza zerknie jaki jest poprawny numer serwa ? Mój VIN to WVWZZZ1JZ1D445303. Z góry dzięki.
picolo2009
Witam koledzy na poczatku chciałem was wszystkich przywitac,mam problem padło mi serwo numer jego 1J1514105H nie moge nigdzie znalezc była jedna sztuka na alledrogo i chłop mi ja sprzedał,czy jest jakis zamiennik tak żeby to spasowało,podam jeszcze numer vin WVWZZZ1JZYW125706,bardzo prosze o pomoc,dziekuje i pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to teraz jest ze 40 - https://allegro.pl/listing?string=1J161 ... t-1-5-0115" onclick="window.open(this.href);return false; ...tylko trzeba wpisać dobry numer - Ty podałeś złypicolo2009 pisze:była jedna sztuka na alledrogo
picolo2009
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Dziekuje za odpowiedz kolego Qto,czy aby napewno tam jest 1J16 bo na 99 procent wydaje mi sie że było tam 1J15.........,a nie mam mozliwosci sprawdzenia ? pozdrawiamQto pisze:no to teraz jest ze 40 - https://allegro.pl/listing?string=1J161 ... t-1-5-0115" onclick="window.open(this.href);return false; ...tylko trzeba wpisać dobry numer - Ty podałeś złypicolo2009 pisze:była jedna sztuka na alledrogo
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie ma takiej możliwości aby było 5, pisałem o tym na trzeciej stronie tematu
