Auto gasnie na rozgranym silniku...
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » pt sty 05, 2018 16:23
Witam..mam problem z golfem IV 98r z silnikiem 1.4 16V....Auto po rozgraniu silnika gasnie...dokladnie mowiac gdy wcisne sprzeglo i obr zejda do 1000 obr oraz gdy wrzuce bieg jałowy....samochod po prostu gasnie...dodam iz na zimnym wszystko jest wporzadku dopiero po rozgraniu silnika...na dodatek zaczela mi migac kontrolka oleju...stan oleju jest ok...oraz czasami nie pokazuje mi na zegarze temp silnika.....auto mialo robione zawory oraz pokrywe zaworow...nie jestem specem w tych sprawach wiec pytam sie was drodzy koledzy w czym lezy problem...?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 05, 2018 18:22
Pewnie w tym że albo przepustnicą jest brudna/padnięta lub egr nie zamyka się szczelnie i wali spalinami w dolot.
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » pt sty 05, 2018 18:31
Przepustnica ? hmm mozliwe bo zapomnialem dodac ze auto 2 miesiace stalo na dworzu nie jezdzone...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 05, 2018 18:33
Wykręcić i wyczyścić ją a potem zrobić adaptację.
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » wt sty 09, 2018 22:29
przepustnica jest wlozona nowa lecz problem dalej jest...znajomy mowi ze moze byc wina czujnika polozenia walu..a oryginal to koszt ponad 200 zl... :/
leanbow
Post autor: leanbow » śr sty 10, 2018 00:16
witam. miałem to samo w vw polo 1997 1.4 benz. Udało się naprawić to wymianą wszystkich filtrów i oleju + inne takie podstawowe rzeczy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 10, 2018 12:17
Gumisiowaty51 pisze:moze byc wina czujnika polozenia walu.
Niestety jest to bardzo możliwe. A czy zaraz po tym gaśnięciu silnika masz problem z jego uruchomieniem? Na ogół awaria czujnika g28 tak się objawia, że trudno odpalić na gorącym silniku a po ostygnięciu pali ok.
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » śr sty 10, 2018 17:35
marcin7x5, tak jest problem z uruchomieniem czasem trzeba przytrzymac pedal gazu bo kręci i kreci...a gdy odpale to zgasnie chyba ze gas przytrzymam....a tak jak wspomniales po ostygnieciu jest juz lepiej. Meczy juz mnie ten samochod... :( a dodam ze po "lekkim rozgrzaniu pracuje nie rowno tak jakby na 3 gary tylko i t trzesie buda bo czuc w srodku. Swiece sprawdzone przewody rowniez i nawet z ciekawosci wtryski sprawdzilem i jest ok. Rowniez zrobilem pomiar kompresji na tlokach na pierwszym 12 na drugim 12 na trzecim 11.5 a na czwartym 12 wiec raczej tlok jest zdrowy...zostaje mi tylko czujnik...lecz jest to kolejny spory koszt a najgorsze w tym wszytkim jest to ze moze sie okazac ze to tez nie koniecznie wina czujnika..
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » śr sty 10, 2018 17:42
A i dodam ze auto nie jest zamulone...ma moc i dobrze przyspiesza na dwojce mozna jeszcze zamielic nawet a w trakcie jazdy powiedzmy na 5 biegu jedzie sie dobrze nie szarpie nie zwalnia zachowuje sie wzorowo mozna powiedziec do czasu az nie wcisne sprzegla znaczy sie nie przytrzymam sprzegla badz gdy wrzuce na bieg jalowy... wiec juz sam nie wiem...ehh
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 10, 2018 22:56
Objawy wskazują na G28. Zawsze można kupić używany na sprawdzenie lub podjechać do elektryka z oscyloskopem aby sprawdzić czy daje sygnał w momencie problemów. Możesz też podejrzeć vagiem czy ecu widzi obroty silnika przy próbie rozruchu.
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » czw sty 11, 2018 00:15
marcin7x5, jutro podjade do znajomego elektryka on ma oscyloskop...a czy przez uszkodzony G28 silnik moze nie rowno pracowac...tak jak wczesniej wspomnialem tak jakby na 3 garach.. ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 11, 2018 18:40
Tu chyba bardziej skłoniłbym się ku czujnikowi G40 - Obr wałka rozrządu.
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » śr sty 17, 2018 01:41
Witam.. problem rozwiazany :cool: do wymiany byl czujnik polozenia walu (G28) + czujnik temp. wody. Teraz wszystko jest wporzadku. a tak pozatym dodam ze czujnik polozenia walu kosztowal 53 zl a czujnik temp. wody 27 zl wiec nie ma tragedi. Temat do zamkniecia :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 17, 2018 15:07
Gumisiowaty51 pisze:czujnik polozenia walu kosztowal 53 zl a czujnik temp. wody 27 zl wiec nie ma tragedi.
ciekawe na jak długo...
Wróć do „Mechanika”
