Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
HojaNT
Post autor: HojaNT » pn paź 23, 2017 16:13
riccardoa, odnośnie linka który podesłałeś. Adaptacja licznika vdo z nową strukturą.. .
Dobrze rozumiem?
Wsad który mi wysłałeś od R mam wgrać do licznika B5 po tej operacji wyskakuje DEF i potem zmienić dane w wsadzie jak na zdjęciu które tam jest?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » pn paź 23, 2017 16:22
riccardoa pisze:
mat06 pisze:
Qto pisze:mat06, jeśli miałeś immo2 to nie potrzeba nowych...a jeśli immo3 to też jest to do przeskoczenia
Miałem immo3. W jaki sposób mogę to zrobić?
Edytując eprom licznika,podmienić komórki odpowiedzialne za immo na te ze starego licznika.
Muszę mieć kabel RS232 czy KKLem USB też coś zdziałam?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 23, 2017 16:40
HojaNT pisze:Wsad który mi wysłałeś od R mam wgrać do licznika B5 po tej operacji wyskakuje DEF i potem zmienić dane w wsadzie jak na zdjęciu które tam jest?
Możesz od razu podmienić dane na te ze swojego starego licznika i gotowy eprom wgrać już do licznika 849.
mat06 pisze: czy KKLem USB też coś zdziałam?
Wystarczy ten i program VAG Eprom Programmer
HojaNT
Post autor: HojaNT » pn paź 23, 2017 16:44
riccardoa, ok a jaki program żeby do edycji epromu zgranego już na PC użyć?
Pierwszy raz to robię i cieżko mi to idzie :smoke:
Kupię:
- Gwint 4 motion
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 23, 2017 16:46
Ten co w poprzednim poście lub np:HxD jest w języku polskim
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 23, 2017 22:16
Gdzieś, kiedyś widziałem post z problemem świecenia ksenonu w ziemię...co może być tego powodem? Nie pytam bo tak mam...a raczej jak tego uniknąć. Zakładam lampy ale na pewno będę miał problem z montażem przedniego czujnika - nie wiem gdzie dokładnie ma być...co za tym idzie nie wiem czy dobrze trafię wieratrką w nadwozie :los2: ...no i dalej czy pomyłka będzie miała wpływ na pracę czujnika :crazy:
...albo z drugiej strony, co zrobić aby samopoziomowanie chwilowo nie działało w razie problemów? Wystarczy odpiąć wtyczkę 4pin na lewej lampie (lampki AL)? Kurde boję się że poskładam całość i będzie kibel :blush: W ogóle wczoraj podłączyłem na chwilę zasilanie do auta, znalazłem jakiś włącznik świateł i kostkę stacyjki...włączyłem zapłon oraz światła i ksenon mrugał :grrr: Lewy bo prawej lampy jeszcze nie mam na aucie...i nie jest podłączony kabelek czarno/biały - jakieś zasilanie - nie wiem czy to ma związek czy gdzieś jest lipa? Żarniki prosto z IC.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 23, 2017 22:47
Ja w boschu mam 2 czujniki do xenonu. Na przedniej osi gdzieś i na tylnym wahaczu lewym.
Jak xenon miga to przetwornica może być martwa
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn paź 23, 2017 22:48
Ja z tym xenonem ja miałem takie cyrki. Ksenon mi mrugał, wyłączał się i włączał. Żiarniki miałem nowe Osram, kupione w sprawdzonym sklepie(Więc o podróbie nie ma mowy)
Żarniki były na gwarancji, wymienili mi wadliwy- od tego momentu spokój.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn paź 23, 2017 22:57
riccardoa pisze:
A masz jakąś instrukcje jak zczytywać EEPROM tym programem i go potem zapisywać?
lwlw
Post autor: lwlw » wt paź 24, 2017 08:29
Dashboard -> Read, później Dashboard -> Write czy jakoś tak i już. Tylko lepiej żeby Ci bateria w lapku nie padła w tym czasie :bigok: Ogólnie poczytaj trochę.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 24, 2017 11:17
mat06 pisze:A masz jakąś instrukcje jak zczytywać EEPROM tym programem?
Dash>Read EEprom najlepiej zapisać sobie na dysk File > Save as
mat06 pisze: i go potem zapisywać?
Dash > Write Eeprom
Craash
Post autor: Craash » wt paź 24, 2017 12:26
Byłby ktoś zainteresowany Skodą Octavia 2 2.0 TDI 140km? Mam na sprzedaż.
Bezwypadkowa, wszystkie szyby oryginalne z 2005 roku, climatronic, podgrzewane fotele, duży fis, półskóry, kierownica wielofunkcyjna.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt paź 24, 2017 17:56
Jaki jest numer przełącznika szyb do Golfa VI z tą alu gałką? Chciałbym założyć ją do mk4.
Niestety kupiłem podobno do szóstki i w żaden sposób nie pasi. A numer zakupionego przełącznika to 5K0959565. Jest wybite logo VW oraz TRW z napisem China. Swój zakupiony na sprzedaż.
Craash
Post autor: Craash » wt paź 24, 2017 18:11
Przełącznik o numerze 5K0 959 565 to czarny chrom z Golfa 6. Tak pokazuje też Etka. Być może trzeba zastosować jakiś patent, żeby zamontować go w Golfie 4.
5K1 959 565 - to jest taki sam przełącznik, tyle że bez funkcji składania lusterek.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
