Lupo 1.4 benz 16v gaśnie
Mgost90
Post autor: Mgost90 » czw paź 19, 2017 20:03
witam Pacjent lupo 1.4 benz
auto zapala jeździ wszystko ok ale czasami gaśnie przy wyższych obrotach lub do dojechaniu do skrzyżowania co może być przyczyną
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 21:49
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy. Jeżeli to nie pomoże to zrób próbę z zaślepieniem zaworu egr lub odpięciem wtyczki jeżeli masz go elektrycznie sterowanego.
Mgost90
Re: Lupo 1.4 benz 16v gaśnie
Post autor: Mgost90 » pt paź 20, 2017 07:27
marcin7x5 pisze:Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy. Jeżeli to nie pomoże to zrób próbę z zaślepieniem zaworu egr lub odpięciem wtyczki jeżeli masz go elektrycznie sterowanego.
kolego a jak zaślepić ten zawór ? i gdzie ta wtyczka ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 20, 2017 18:15
To zależy jaki kod silnika. Wtyczka jak jest to na zaworze. Najlepiej zaślepić na wyjściu z zaworu.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » sob paź 21, 2017 14:26
ObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 21, 2017 22:14
W tym przypadku nasz sterowanie zaworem egr poprzez podciśnienie. Zdejmij wężyk i go zaślep i wtedy sprawdź.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » ndz paź 22, 2017 09:31
marcin7x5 pisze:W tym przypadku nasz sterowanie zaworem egr poprzez podciśnienie. Zdejmij wężyk i go zaślep i wtedy sprawdź.
kolego a który wężyk dokładnie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 22, 2017 11:41
Na zawór natknięty jest tylko jeden.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt lis 07, 2017 15:03
marcin7x5 pisze:Na zawór natknięty jest tylko jeden.
czym wyczyścić tę przepustnicę ? trzeba ją sciągnąć ?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » wt lis 07, 2017 16:18
Do czyszczenia polecam wurth intensywny zmywacz wielozadaniowy i niestety trzeba ściągnąć bo najwięcej syfu jest od środka ale to żadna filozofia 20 minut roboty i najlepiej nie ruszyć blaszki w środku
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt lis 07, 2017 16:39
myszazro pisze:Do czyszczenia polecam wurth intensywny zmywacz wielozadaniowy i niestety trzeba ściągnąć bo najwięcej syfu jest od środka ale to żadna filozofia 20 minut roboty i najlepiej nie ruszyć blaszki w środku
i nie bedzie trzeba jej adaptować ponownie ?
myszazro
Post autor: myszazro » wt lis 07, 2017 17:05
Jeśli nie ruszysz blaszki obejdzie się bez a tez zmywacz poradzi sobie nawet z nagarem i nie zapominamy odłączyć akumulatora
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt lis 07, 2017 18:37
myszazro pisze:Jeśli nie ruszysz blaszki obejdzie się bez a tez zmywacz poradzi sobie nawet z nagarem i nie zapominamy odłączyć akumulatora
wyciściłem lecz nie odkrecałem tego plastiku na przepustnicy ... i bez zmian ...
ustawiłem linke gazu na 1.1 obrotów i nie gaśnie
myszazro
Post autor: myszazro » wt lis 07, 2017 19:16
Za tym plastikiem są bebechy które regulują obroty może tam się coś już wyrobiło
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
