problem ze światłami stop
Witam, mam problem ze światłami stop. Od dłuższego czasu przy włączonym zapłonie żarzy mi się trzeci stop ( po 3 diody z lewej i z prawej). Drugi problem to nie świeci mi w ogóle "zwykły" stop. Najpierw prawy, teraz lewy. Trzeci nadal się żarzy, ale świeci po naciśnięciu pedała stop. Wymiana żarówek nic nie dała... miał ktoś coś podobnego kiedyś?da się to samemu zrobić, czy trzeba by się udać do elektryka...?
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Miałem to samo tylko co to było
? Wiem, wiem...nie świecą Ci albo tylne żarówki pozycyjne albo żarówki stopu. U mnie po wymianie jak ręką odjął. Skoro kolega pisze, że nie świecą żarówki stopu więc to one stanowią problem i dlatego świecą żarówki trzeciego stopu. Czy napewno żarówki są sprawne? Jeśli tak to sprawdzić czy dochodzi napięcie do nich. Co tu jeszcze...jak nic to nie zmieni to sprawdzić czujnik hamulca.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
czyli czujnik jest oklello1 pisze:Trzeci nadal się żarzy, ale świeci po naciśnięciu pedała stop.
do sprawdzenia żarówki w lampach lub styki w oprawce
Muszę więc sprawdzić te styki. Wymiana żarówek jak już pisałem nic nie dała...
