[mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) drzwi
Re: [mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) dr
Czesc,
A czy jeżeli nagle Mk4 przestał się zamykać z pilota (przycisk zamykania martwy, przycisk otwierania działa), to też może być kwestia switcha?
Nie wiem czy tak było wcześniej (nie moje auto), ale zamykanie auta kluczykiem nie zamyka pozostałych zamków przez centralny.
Pozdro
Pozdro
Panowie odgrzeje troche temat wczoraj wymieniałem wkładkę zamka i wsadziłem wszystko tak jsk było jednak nie do końca , chciałem wyciągnąć wkładkę drugi raz ni i nie da rady szarpe i nic , cos sie zablokowało czy jak ? Śruba z boku wykręcona do końca a wkładka ani nie drgnie
Po wymianie wkładki nie działa mi klamka , chciałem wkładkę wyciągnąć zeby to poprawić i nie da rady wkładka luzna ale jakby ja cos blokowało
Czy ktoś ma jakiś patent zeby to wyciągnąć ? Bo siła tu nic nie daje
tej śruby się nie wykręca do końca, wkręć ją trochę, wsadź klucz we wkładkę i próbuj z boku na boku
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Miałem ostatnio problem z otwieraniem drzwi tylnych od zewnątrz. Okazało się, że prosta sprawa - wypadł ze swojego miejsca plastikowy element, który jest zakończeniem linki i wchodzi w zagłębienie z prążkami w tym miejscu: https://www.fotosik.pl/zdjecie/b4a49988d74eb342" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosta sprawa, wykręciłem tego torxa T20, który jest pod uszczelką w grubości drzwi, nałożyłem plastikowy element z powrotem i drzwi się otwierają, ale niestety ze swojego miejsca wypadł taki metalowy element - półpierścień, który jest wewnątrz drzwi i jest dociskany przez właśnie przez tego torxa T20.
Próbowałem go włożyć na swoje miejsce przez tą dziurkę, którą mam zamiast tej zaślepki przy klamce (udaję mi się włożyć jeden palec), ale nie dałem rady i po pół godziny walki stwierdziłem, że zapytam na forum czy może ktoś ma na to patent, czy jednak będę musiał rozbierać drzwi od wewnątrz żeby się do tego dostać.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najlepiej jest wyciągnąć klamkę i zamontować pierścień poprawnie. Klamkę można wyciągnąć bez rozbieranie drzwi - ja wyciągałem szybę, uszczelki i głośnik...i przez otwór na głośnik wyjąlem klamkę. Robiłem tak tylko dlatego że drzwi mam wygłuszone i otwieranie ich zimą trwało by że dwa dni. Jakby nie było to jest to do zrobienia.
Koledzy szukam odpowiedzi na moj problem i nie wssystkie odpowiedzi sa te same wiec zapytam tutaj.
Otóż mam centralny z kluczyka i nie zawsze on działa . W drzwiach pasażera wszystko okej z centralka natomiast u kierowcy raz ten centralny działa a raz nie ,otwieranie lub zamykanie z panelu w drzwiach działa bez zarzutu
Czy to wina rozwalonej wkładki ? Czy uszkodzony mikrostyk w zamku???
A drugie moje pytanie czy jeśli tak wariuje mi centralny a chciałbym dołożyć uniwersalny moduł z pilotem do otwierania i zamykania to czy bedzie on zamykał i otwierał bez kłopotu czy tak jak kluczyk ??
- ROBAL_26
siejson, trzeba na początek dojść do ładu z ori instalacją , bo dołożenie zbędnej centralki może tylko pogorszyć sytuację .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
siejson, podlacz pod komputer i zobacz co i jak. mam takie same objawy i wywalilo mi bledy o zwarciach w obu drzwiach. teraz doszedl do tego jeszcze fakt ze przekreciil mi sie zamek w drzwiach
ten zamek sobie chyba daruje, po prostu dojde z centralnym do ladu, podepne pilota i zobaczymy czy zadziala
siejson, no chyba ze juz problem rozwiazales, to moglbys cos opowiedziec
Re: [mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) drzwi
Podepnij się bo mam taki problem.
Znam procedurę wyjęcie wkładki z drzwi ale mam z tym pewien problem. Otóż wykrecilem troska z drzwi całkowicie (bok zdjęty bp wymieniam też elektryczny zamek) i zamiast wyjść mi wkładka z drzwi to wyszedł mi bębenek.. Teraz nie mam pojęcia jak wyjąć resztę.. Ktoś miał taką sytuację? Da się to jakoś wyciągnąć?
Drugie pytanie. Jak ten bębenek wciągnięty mam to zauważyłem w środku tam gdzie on był wsadzimy jakby jakiś biały nagar, smar. Czy to miejsce się jakoś smaruje jak już będę składał w całość wszystko?
Mam pytanie jak to jest z zamkiem bez centralnego: czy tam też jest mikrostyk, który można wymienić?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W/g mnie, chyba nie było mk4 bez centralnego. Różnica jaka była, to otwieranie z kluczyka lub zdalnie ( z pilota)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Były mk4 bez centralnego...mikrostyk w takim zamku też był
hejszogunie
Witam, mam problem z zamkiem w dzwiach pasażera w golfie 4, po otwarciu z pilota zamek w dzwiach pasażera cały czas jakby rygluje, nie wiem czy chce cały czas otwierac dzwi mimo ze są odryglowane, ustaje to gdy odpali sie auto, jak znowu zgasze i otworze dzwi nie wazne czy kierowcy czy pasażera pojawia sie to ciągłe ryglowanie zamka. Jeśli chciałbym wymienic cały zamek to moge kupic jakis zamiennik, bedzie pasowac? czy tylko ori uzywkę, muszą się zgadzać numery zamka?
