Golf 4 1.9TDI 2002r problem z turbina
nox884
Post autor: nox884 » pt sie 25, 2017 15:19
Witam, zdecydowalem sie tutaj napisac bo nie mam juz pomyslow co moze dolegac mojemu golfikowi.
Samochod po sprowadzeniu do polski dzialal idealnie jednak na rok musialem wyjechac i zostawilem go pod przyslowiowa chmurka, po moim powrocie odczulem duzy spadek mocy a sam samochod nie potrafil rozpedzic sie powyzej 110km/h gdzie wczesniej nie mial z tym problemu. Po uruchomiuniu silnika auto bardzo wolno przyspiesza i nie da sie wkrecic go wyzej niz 3000tys obrotow a na najwyzyszm biegu przy 110 jakby go cos blokowalo i nie da sie dalej przyspieszac, czasem blokuje go przy 100 a czasem przy 120. Patrzac na te objawy sprawdzilem VAGiem.
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation.
Sprawdzilem wiec gruszke byla zajechana, jednak po wymianie problem dalej jest. Kilka dni temu wywalilo mi waz idacy od EGR do icka i samochod strasznie kopcil, dzis jednak pozbylem sie tej usterki a zakladajac nowe cale weze lecz problem z turbo mam dalej. Jakies pomysly podpowiedzi bo serio nie mam pojecia co dalej a takim "mulem" mam juz dosc jezdzenia.
Pozdrawiam i z gory dziekuje,
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 25, 2017 16:14
po długim postoju pewnie geometrie w turbo złapało,weź klucz płaski 14 załóż na dźwignię przy turbo co gruszka zasysanego,delikatnie spróbuj rozruszać,tylko delikatnie ...
nox884
Post autor: nox884 » pt sie 25, 2017 23:35
Ok spr jutro. Dzis jednak jeszcze zaaobserwoalem roznicze auto Po odpaleniu nabralo mocy i jest lepiej. Jednak po krotkim czasie problem powraca az fo momentu az zgasze i oddpale auto. Turbina pracuje dfo pewnego momentu...
L
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sie 26, 2017 17:33
geometria się zacina,zrób jak pisałem...
nox884
Post autor: nox884 » ndz sie 27, 2017 09:14
Podpowiedźi0 mi kolego gdzie azukac tej dźwigni
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sie 27, 2017 19:15
z tyłu przy turbinie,gruszka przypieta jest do niej
Wróć do „Mechanika”
